Hi für den normalen Straßenfahrer ist das V1 völlig ausreichend! Stellt den besten Kompromis dar, und für die eine oder andere Runde auf der Schleife tut es auch seinen Dienst!
Gruß Hans
wie ist der Comfort beim Clubman S vom Serien (nicht sportl.) zu Var 1
Ghostrider schrieb:Hi für den normalen Straßenfahrer ist das V1 völlig ausreichend! Stellt den besten Kompromis dar, und für die eine oder andere Runde auf der Schleife tut es auch seinen Dienst!
Gruß Hans
Hallo Hans,
ist das V1 in Deinem R56 verbaut oder woher nimmst Du Deine Erfahrung?
Wie ist es im Vergleich zur sportlichen Fahrwerksabstimmung?
Gruß Mark
Hi ich habe es noch nicht verbaut, meine Erfahrung mit dem V1 bezieht sich auf Golf und Passat!
Würde das immer wieder nehmen, hatte auch schon das Spax im Mini R50 war auch ok, aber Quatsch einmal eingestellt dreht man da nie wieder an den EInstellungen und beim V1 hat das einfach immer gut gepaßt! Hatte auch schon ein H&R im A3 nie wieder das hatte mir nicht so gut gefallen! Was auch Top war Bilstein B16 im SLK Lecker!
Und was ich auch sagen muß der Service bei KW ist erste Sahne
ich gehe einfach mal davon aus das es auch im R56 Top ist alles andere würde mich wundern! Ich werde es nächstes Jahr einbauen weil ich damit immer gut gefahren bin!
Gruß Hans
habe ein H&R Gewindefahrwerk.
Ist der Absolute hammer !
mfG Timerman´s
Also ich habe mir ein V3 in meinen Mini einpflanzen lassen und bin parallel dazu auch von Runflats (18 Zoll) auf normale Reifen (17 Zoll) umgestiegen.
Fahrtechnisch liegen da Welten zum Original verbauten Mini-Fahrwerk. Der kleine macht seitdem noch um einiges mehr Spass
Habe seit gestern das K&W V2 drin, und bin auch soweit zufrieden. Nur wie genau verstelle ich Höhe und Zustufe? Muss zugeben das ich das noch nie gemacht habe, möchte aber grundsätzlich gerne selbst etwas experimentieren wie es mir am besten passt. Kann mir da jemand helfen? Natürlich ist klar, dass ich da mit dem nötigen Respekt dran gehen muss. Gibts ggf. jemanden in meiner Nähe der mir mal auf die Finger schauen will?
Andere Frage: muss ich nach einem Verstellen des FW nochmal zum vermessen etc? Habe da ein paar Widersprüchliche Aussagen gelesen...
Danke schon mal im Voraus
Oberon schrieb:Andere Frage: muss ich nach einem Verstellen des FW nochmal zum vermessen etc? Habe da ein paar Widersprüchliche Aussagen gelesen...
Wie genau du die Zugstufe verstellen kannst, kann ich dir leider nicht beantworten auch nicht ob es sinnvoll ist. Es ist jedoch so, dass die Fahrwerke alle voreingestellt ausgeliefert werden. Ich persönlich würde erst ein entsprechenden Lehrgang besuchen um die Fähigkeiten zu erlangen ein Fahrwerk "einzustellen".
Wenn du allerdings in der Höhe verstellst, musst du die Achsgeometrie neu vermessen lassen. Die Höhe verstellst du mit Hilfe der mitgelieferten Schlüssel. Du solltest heirbei darauf achten, dass du immer das Restgewinde als Messpunkt nimmst. Auf keinen Fall solltest du vom Radlauf zum Boden oder sowas in der Art messen.
chubv schrieb:
erwischt den jungen herrn kupf, will ein gewindefahrwerk anschaun, soso, krümmer gehts nicht
lg
dietaaa
