25.11.2008, 22:32
rubberduck schrieb:erwischt den jungen herrn kupf, will ein gewindefahrwerk anschaun, soso, krümmer gehts nichtDer Dietaaa hat sei Nase auch überall
LG
Mr.
chubv schrieb:Der Dietaaa hat sei Nase auch überall
LG
Mr.
![[Bild: smilie_r_002.gif]](http://www.smilies.4-user.de/include/Schilder/smilie_r_002.gif)
PiEFi schrieb:Wie genau du die Zugstufe verstellen kannst, kann ich dir leider nicht beantworten auch nicht ob es sinnvoll ist. Es ist jedoch so, dass die Fahrwerke alle voreingestellt ausgeliefert werden. Ich persönlich würde erst ein entsprechenden Lehrgang besuchen um die Fähigkeiten zu erlangen ein Fahrwerk "einzustellen".
Wenn du allerdings in der Höhe verstellst, musst du die Achsgeometrie neu vermessen lassen. Die Höhe verstellst du mit Hilfe der mitgelieferten Schlüssel. Du solltest heirbei darauf achten, dass du immer das Restgewinde als Messpunkt nimmst. Auf keinen Fall solltest du vom Radlauf zum Boden oder sowas in der Art messen.
alexsz schrieb:Hallo Oberon,
am besten die Einbauanleitung und Einstellanleitung lesen)
alexsz schrieb:Zugstufenverstellung erfolgt am oberen Ende der Kolbenstange mit Hilfe eines kleinen Inbusschlüssels. Einstellung immer vom geschlossenen Zustand (max. hart) ausgehend vornehmen. Die maximale Härte wird durch drehen im Uhrzeigersinn (rechtsrum) erreicht.Okay falls es bei mir mal eins mit Zugstufenverstellung wird, kenne ich das auch schon mal.
KW Grundeinstellung: Vorderachse = 11 Klicks geöffnet, Hinterachse = 9 Klicks geöffnet
alexsz schrieb:Höhenverstellung erfolgt durch Verdrehen des Kunststoffringes am FederbeingehäuseIst das bei KW echt ein Kunststoffring? Ich kannte das bisher nur aus "Metall"
. Vorher Madenschraube lösen und Gewinde reinigen!!!
alexsz schrieb:Neues vermessen ist ab einer Differenz von ca. 10mm zu empfehlen.Würde ich persönlich, wenn überhaupt, nur an der Hinterachse machen. Da dort die Federbeine senkrecht zur Achse stehen. (Ich denke mal das ist beim MINI auch so) Wenn du das an der Vorderachse machst stimmt deine Achsgeometrie nicht mehr da, die Federbeine übertrieben gesagt so ---> / \ stehen. Damit verändert sich dein Sturz auch wenn du "nur" 10mm runter oder Hoch drehst.
alexsz schrieb:Als Referenzpunkt ist das Abstandsmaß Kotflügelkante zu Radmitte zu verwenden!!!
Oberon schrieb:....
Fotos gibts die Tage, heute war es schon zu dunkel, morgen komme ich dazu auch nicht, sollte Freitag oder am WE klappen. Soviel kann ich schon sagen: sieht SUPER aus, und das obwohl nur die kleinen WInterreifen drauf sind. Fahrverhalten ist auch klasse, Komfortverlust hält sich auch in Grenzen.
Oberon schrieb:Muss ich nach dem neuen Einstellen und anschließendem Vermessen nochmal zum Tüv? Im Tüvbericht stehen ja die jetzigen Werte drin... Fragen über Fragen...
Die Vibrationen im Antriebsstrang bekommt man weg indem man das fahrwerk wieder etwas hoch schraubt, oder?
