seit circa ein oder zwei wochen quietscht mein fensterheber links und rechts...
mir geht es mittlerweile tierisch auf den
hatte gehofft das es nur sporadisch auftritt...
------------------fehlanzeige----------------
ist immer noch da
nun meine frage: wie werde ich das los?
erneuern
meiner quitscht auch (aber nur beim beifahrer), so lange der funktioniert, wird da auch nix ausgetauscht.
Gibts noch andere Vorschläge ??
mfg micha
Schrauber schrieb:erneuern
bitte was...
andere vorschläge..?
queitscht der heber oder die leiste?
normalerweise tasuchen wir bei queitschgeräuschen die äussere leiste aus und ruhe ist
NA1111774 schrieb:queitscht der heber oder die leiste?
keine ahnung
hab noch nicht so drauf geachtet...
was soll den so ne leiste kosten..?
mach die tür mal auf,dann den heber betätigen und dabei die scheibe leicht drücken,wenn das geräusch weggeht ists die leiste.
was die kostet weis ich nicht,muss die nicht zahlen
sondern nur einbauen .
alternativ putz die scheibe mal gründlich,damits gehts auch ne zeitlang weg.
NA1111774 schrieb:mach die tür mal auf,dann den heber betätigen und dabei die scheibe leicht drücken,wenn das geräusch weggeht ists die leiste.
was die kostet weis ich nicht,muss die nicht zahlen sondern nur einbauen .
werd ich mal machen...
hoffe das es am schmutz liegt
Muss das auch mal testen!!
Meiner quitscht auch ein wenig
. Mal mehr und auch mal weniger!! Aber stimmt schon, ist leicht nervig!
spicy_d schrieb:werd ich mal machen...
die Scheibe runterfahren und die Scheibendichtung von innen (am besten Holzspieß mit einen Mirkofasertuch) sauber machen so gut es geht.
Scheibe wieder hoch fahren und diese dann gründlich sauber machen und von außen wachsen (Autowachs).
Danach sollte das quietschen weg sein bzw. deutlich weniger geworden sein.
Wenn das quietschen von innen kommt, ist es die Mechanik, diese zu beseitigen ist mit mehr Aufwand zu beseitigen.
