Habe jetzt wo es so warm ist mal wieder meine Klimaanlage angemacht. Jetzt habe ich gemerkt, wenn ich sie anhabe den Mini dann abstelle und später wieder anmache riecht es für etwa 3 Minuten nach Essig aus der Lüftung. Weiß einer von euch was das sein könnte ???? Könnte es das Kühlmittel sein ?
Ich muss bald eh zu meinem Freundlichen wollte nur mal gerne vorher schon wissen ob ihr ne Vorahnung habt.
Ciao
Thomas
Das ist normal....gerade wenn du sie im Winter nicht oft an hattest.
Achte darauf, das du die Klimaanlage ca. 3-5min vor dem abstellen des Motors ausstellt und nur die Lüftung laufen lässt, damit das Kondenswasser verschwindet, denn das ist verantwortlich für den Geruch und kann sogar Schimmel verursachen.
Auch im Winter immer mal die Klimaanlage kurz laufen lassen....
grüsse
ab und zu solltest Du mal mit Klima fahren, auch wenn das Wetter es vielleicht nicht unbedingt erfordert.
Grund: Einige Dichtungen im Kühlsystem werden durch das Kühlmittel gleichermaßen geschmiert. Werden sie längere Zeit nicht ausreichend benetzt, können sich Risse bilden und dadurch Undichtigkeiten entstehen, was zum Ausfall der Anlage führt (war bei mir der Fall).
Seitedem fahre ich desöfteren mal mit Klima für eine gewisse Zeit, so 15 bis 20 Minuten, damit der Kreislauf arbeitet und es nicht zu genanntem Problem kommt.
Wurde mir vom Freundlichen so empfohlen, bin kein Klimaanlagenexperte, aber es klingt plausibel.
Olli
Cool danke für die Antworten.
War halt nur komisch da dieser Geruch letztes Jahr noch nicht war. Dann weis ich ja jetzt bescheid. Also einfach ab und zu die Klima an machen ok.
Ciao
Thomas
Hey des is ja gut zu wissen hab des Problem nämlich auch ab und zu. Danke für den Tipp
Und sicher mal die Klimaanlage desinfizieren
War gestern beim freundlichen wegen ner Reparatur und habe den dann mal gefragt. Ich sollte erst mal versuchen die Klimaanlage jetzt ständig laufen zu lassen und dann so ca. 1km vorm Ziel auszuschalten zum durchlüften der Anlage.
Danach wenn das nichts hilft käme dann die Desinfezierung.
Werde das jetzt mal ausprobieren.
Ciao
Thomas
