Hehe,
hab nix gesagt.....so nen Schweinkram.....
Euer
Giacomo
Ich fahre einen MINI Cooper R56, mit 205/45 R17 RF, ohne zusätzliche sportliche Fahrwerksabstimmung und würde den Wagen gern tieferlegen.
Ein lokaler Händler riet mir zu 30mm, mittels Federn von Eibach, allerdings habe ich Sorge vor höherem Verschleiß der Dämpfer oder dem genannten Ruckeln.
Könnt ihr mir da helfen..?
Dämpfer verschleißen nicht schneller durch eine Tieferlegung.
(Ausnahme: die Tieferlegung ist so extrem daß die Dämpfer ständig auf Anschlag gehen. Daraus resultiert dann aber eher eine Beschädigung als ein Verschleiß im eigentlichen Sinne.)
Allerdings machen sich verschlissene Dämpfer bei einer Tieferlegung früher und stärker bemerkbar.
Das liegt daran, daß man sich mit der Kombination weiche Seriendämpfer / harte Tieferlegungsfedern eine mehr oder weniger starke Fehlabstimmung einhandelt. Solange die Seriendämpfer noch topfit sind, funktioniert das trotzdem einigermaßen. Aber sobald sie nachlassen wird die Fehlabstimmung eklatant.
Der Jens schrieb:Dämpfer verschleißen nicht schneller durch eine Tieferlegung.
Wenn ich Dich richtig verstehe, handelt es sich also beim Tausch der Federn um Stümperei, da die Dämpfer absolut nicht ausgelegt sind auf derart kurze Federn?
Ist dennoch ein Austausch der Federn gewissenhaft möglich und wenn ja, wann dürften die Dämpfer mit kürzeren Feder durchschnittlich, ausgehend von einer schonenden Fahrweise auf überwiegend gut ausgebauten Straßen, verschlissen sein?
Würdest Du mir zum Tausch raten?
Das Problem ist nicht die Länge der Federn sondern ihre Härte.
Tieferlegungsfedern müssen härter sein als Serienfedern damit sie mit dem durch die Tieferlegung knapperen Federweg noch funktionieren.
Feder und Dämpfer müssen von ihrer Härte her aber zueinander passen. Klar gibts da einen gewissen Toleranzbereich den man als Geschmackssache bezeichnen könnte. Aber irgendwann ist das halt nicht mehr Geschmackssache, sondern nur noch schlecht.
Generell: je straffer das Serienfahrwerk und je gemäßigter die Tieferlegungsfedern, desto besser funktioniert das miteinander.
Und es ist natürlich auch eine Frage der eigenen Ansprüche. Geht es hauptsächlich um die Optik, oder willst Du auch tatsächlich schneller fahren ?
Da Du ja aus Bünde kommst: nimm mal die Strecke von Bad Randringhausen nach Tengern unter die Räder. Oder alternativ die Strecke von Blasheim (bei Lübbecke) die Kahle Wart hoch. Wenn Du es da auch in Zukunft noch fliegen lassen willst dann laß Dein Fahrwerk wie es ist oder spar gleich für vernünftige Stoßdämpfer.
Der Jens schrieb:Das Problem ist nicht die Länge der Federn sondern ihre Härte.
Nun stellt sich mir die Frage, wie straff mein Serienfahrwerk ist und ob Du die Eibach 30mm. als gemäßigt einschätzt(entschuldige diese Frage, denn ich habe Deine Aussage offen gestanden nicht vollständig in ihrer Bedeutung erfassen können
Ich bin mittlerweile nicht mehr ganz so begeistert von dem Gedanken an eine Tieferlegung
Eibach ist üblicherweise gemäßigter als H&R und man kann hier ja auch immer wieder lesen, daß die Eibach vorne weniger tief legen als die H&R.
Also wenn tiefer mit den Seriendämpfern, dann mit Eibach.
Wirklich schlecht wird sich das sicher nicht fahren, aber eine spektakuläre Optik wirst Du damit auch nicht erzielen. Ist halt ein Kompromiß für den kleinen Geldbeutel.
Der Jens schrieb:Eibach ist üblicherweise gemäßigter als H&R und man kann hier ja auch immer wieder lesen, daß die Eibach vorne weniger tief legen als die H&R.
Also würdest Du behaupten, dass es sich bei der von mir angedachten Tieferlegung um eine einigermaßen gute Idee handelt?
Ich möchte, wie bereits geschrieben, ausschließlich aus optischen Gründe tieferlegen und dafür sollten die 30mm. genügen, oder?
J.Star schrieb:Also würdest Du behaupten, dass es sich bei der von mir angedachten Tieferlegung um eine einigermaßen gute Idee handelt?
Das ist kein High-End, aber eine brauchbare Sache.
Die 25 bis 30 mm der Eibach Federn werden dem Wagen das hochbeinige nehmen, aber so richtig satt tief wieder er dadurch nicht sein. In Verbindung mit Serienrädern oder Zubehörfelgen die nicht nennenswert spurverbreiternd sind, wird sich damit aber eine stimmige Optik ergeben.
Grundsätzlich: je breiter die Räder, und vor allem je weiter draußen sie stehen, desto tiefer muß der Wagen damit das ganze optisch zueinander paßt.
Dummerweise wird die Sache mit der Reifenfreigängigkeit dadurch immer schwieriger. Und die Fahrbarkeit leidet auch unter dem zu geringen Federweg.
In meiner Sturm - und Drangzeit hatte ich auch mal ein Auto (Corsa B) 80 mm tiefergelegt. War ein echter Hingucker, aber zum Fahren eher suboptimal ...
