Nein leider nicht. Du musst mit einem Drehknopf die Fkt. aktivieren!
@ uj007
wie ein reifen wirkt hängt SEHR davon ab auf welcher felge er montiert is ! ( schau dir mal bilder von meinem an, das sind "nur" 17" felgen sehen dafür aber sehr groß aus
es giebt felgen da sieht en reifen drauf richtig wuchtig aus und dann giebts felgen da sieht der selbe reifen richtig schmal aus
dann musst du bedenken:
- größere/schwerere felgen -> schlechteres fahrverhalten ( mir fallen gerade nicht die richtigen worte ein um das zu beschreiben bzw. zu faul *g* )
- jeh größer die felge desto kleiner must du den reifen dimensionieren ( also die höhe ) um auf den selben abrollumfang zu kommen -> kann unkomfortabel werden
- jeh breiter der reifen, desto mehr rollwiederstand/luftwiederstand -> mehr spritverbrauch + geringere endgeschwindigkeit
- jeh weiter das rad raussteht ( durch distanzscheiben oder durch ne andere et der felge ) desto mehr läuft der mini spurrillen nach ( + es kann am radlauf schaben )
@2md
Was soll ich bloss machen. Passen die Felgen vom R53 auf den neuen? Dann könnt man ja probieren und erst mal das optische testen.
Der Komfort und das Fahrverhalten darf ntl. nicht leiden! Zu extrem darf es nicht sein! Istb eh schon sportlicher durch die Federn geworden! Passt und meine Freundin fan es nicht zu schlimm
du verstehst. ICh sag nur Darmstadt und dieWorte von ihr in der Runde! Da war noch gar nix gemacht!
Ja, die 18" für den R53 sollten passen, wenn die 14er Radbolzen durch die bohrungen passen
Aber ob sie zugelassen sind, steht auf einem anderen Blatt bzw. Gutachten
Ich hab erst mal vor nur zu probieren. Wer kann mir mal zumindest mal zwei leihen damit ich mal die Silouette sehe!
du meinst bei irgendwehm abschrauben und bei deinem drannschrauben ?
hmm kann ich dir nich sagen ob das passt, hat der r56 den selben lochkreis ? wenn ja sollte das eigentlich gehen
aber einfacher wäre es wohl das ganze mit photoshop zu machen
2mD schrieb:aber einfacher wäre es wohl das ganze mit photoshop zu machen
joo, daran hab ich auch schon gedacht, nur hinbekommen hab ich das nie! Hab nur ne Testversion! Da kann ich das nicht machen!
Ich hab schon mal was beim r56 Fred Photoshop was gepostet. Wollt aber keiner machen
