Snarv schrieb:Wenn Du andere Federn verbaust, ist die Garantie aufs Fahrwerk erloschen.
mfg
Wobei das von Werkstatt zu Werkstatt unterschiedlich gehandhabt wird.
Die eine lehnte pauschal jede Garantieleistung ab, eine andere nannte Bedingungen bzw. Teile, welche der Garantie dann nicht mehr unterfallen.
Es macht ferner einen Unterschied, ob die Federn durch einen BMW-Händler oder eine andere Werkstatt eingebaut wurden, da im erstem Fall die Werkstatt wesentlich kulanter sein wird.
meine h&r wurden direkt eingebaut, noch bevor ich den wagen im autohaus abgeholt habe. die garantie geht dadurch nicht flöten! wie das bei nicht-vertragswerkstätten aussieht weiß ich nicht
Geht von euren Feder eventuell auch ein, lediglich unter Last auftretendes, Knacken aus??
Ich beobachte eben dies vorne links, wenn eine starke Rechtskurve durchfahren wird.
also ich hör' da nix
hab' aber auch immer die mucke etwas aufgedreht
J.Star schrieb:Wobei das von Werkstatt zu Werkstatt unterschiedlich gehandhabt wird.
oha! Das klingt aber gut, da werd ich meinen
mal fragen.
Tati76 schrieb:also ich hör' da nix
Ist auch nicht sonderlich deutlich hörbar..im Grunde bloß dann wahrzunehmen, wenn das Radio abgeschaltet ist.
Klingt etwas, wie sich dehnende Bettfedern..
Hab vorne links so ein komisches geräusch, beim anfahren am meisten zu hören, kann das die Feder sein oder der Stoßdämpfer?
wenn ja wie kann ich das Testen ob es evt von da kommt?
mini-girl88 schrieb:Hab vorne links so ein komisches geräusch, beim anfahren am meisten zu hören, kann das die Feder sein oder der Stoßdämpfer?
Deine Beschreibung ist etwas...unpräszise...
Du solltest dir, sofern das Geräusch deutlich hörbar ist und Deiner Meinung nach auf einen Defekt schließen lässt, einen Fahrwerksprofi in Deiner Nähe aufsuchen.
Oder geh da hin, wo du die Federn hast einbauen lassen und erzähl denen von deinem "Geräusch".
Neue Frage :
Brauche ich für den Federwechsel, weiteres Spezialwerkzeug, außer nem Federspanner ?
D.h. mein Mechaniker hat ne kompl. Werkstatteinrichtung, aber für VW. Und er weiß nicht ob anderes Spezialwerkzeug ( Nüsse oder ähnliches ) benötigt wird?
Könnte mir da evtl. einer Helfen ?
