24.12.2010, 09:35
Seiten: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67
24.12.2010, 12:21
Snarv schrieb:Die ABE gilt nur mit original Mini Felgen... alles andere muss natürlich eingetragen werden.. falls ich das gutachten finden scann ich es morgen mal einKlingt interessant![]()
mfg
24.12.2010, 16:38
jap, bitte einscannen
OT: frohe weinacht allerseits!
25.12.2010, 21:30
In meiner ABE steht nichts davon, das nur original Mini-Felgen zugelassen sind.
Gruß Bandito
Gruß Bandito
25.01.2015, 16:23
Wolfi schrieb:Gepostet 2010:
Das hatte ich vorgestern versehentlich in den falschen Thread gepostet (30mm Einschränkungen) und nun hierher verschoben:
So, nun ist´s auch bei mir volbracht. H&R mit 30mm ist drin. Bin zufrieden, er ist nun vorne 30 hinten 25mm abgesenkt, wenn sich die Federn setzen wird das noch etwas mehr, v.a. hinten denke ich. Da müsste ich mal mit zwei schweren Leuten auf der Rückbank und vollem Kofferraum fahren, dann geht das recht flott mit dem Setzen.
Meine Abstände Achsmitte bis Radhauskante:
vorne: vorher 36cm nachher 33cm
hinten: vorher 36,5cm nachher 34cm (jeweils 50km nach Montage gemessen)
Dazu noch ein kleines update von heute:
Vorne hat sich nach 250km nichts weiter gesetzt, hinten ging es dagegen nochmal knapp 10mm runter. Jetzt also ist der Abstand Radmitte Radhauskante vorne und hinten jeweils ca. 33cm. Beim Fahren fällt mir auf, dass die Federug ein klein wenig mehr Dämpfung vertragen könnte (habe die Dämpfer der normalen Fahrwerksabstimmung dringelassen). Das war zu erwarten und ist nicht weiter schlimm. Irgendwann kommen dann noch die Bilstein Einrohrdämpfer rein.
Aber die Optik ist schon sehr schön. Jetzt kommen noch die weißen Crown-Spoke drauf und dann passt das.
Und noch ein kleines Update: Nach ca. 75000km mit den H&R-Federn liege ich vorne immer noch bei 33cm von Radmitte zu Kotflügelkante hinten sind es dagegen 32,5cm. D.h. nur die hinteren Federn haben sich während der letzten 75000km nochmals um 5mm gesetzt, vorne ist alles gleich geblieben.
Gegenüber dem Serienzustand ist er nun vorn um 30mm und hinten um 40mm tiefer. Sieht gut aus, die Keilform ist weg (ist aber auch kein Hängea....).
Ich freu mich immer noch jeden Tag, wenn ich meinen Mini sehe.
24.02.2015, 20:20
Hallo Kollegen,
will auch haben den Clubi tiefer...
habe den Clubi D, will H&R Federn und die Räder sollen etwas weiter rausstehen...
welche max/min ET darf ich bei 17 Zoll auswählen...bzw bei Serie...welche Spurplatten ?
28.02.2015, 17:58
habe jetzt H&R 35mm Federn mit Abe bestellt bei Ebay für 126€..
da der ATU und Örtlicher KFZler um die 500€ mit Einbau und Vermessung haben wollten, lasse ich die Federn auf Regie Einbauen...
will jemand 12er Spurplatten loswerden ?
Grüße,
Johann
Grüße,
Johann
28.02.2015, 18:23
Hans D schrieb:habe jetzt H&R 35mm Federn mit Abe bestellt bei Ebay für 126€..
Grüße,
Johann
Ich habe beim Clubman auch die 35 mm H&R Federn eingebaut und breitere Felgen. Hier kannst Du sehen (Beitrag #7), wie es aussieht:
http://www.mini2.info/forum/showthread.php?t=88149
28.02.2015, 18:57
Servus Chevini, Schöner Clubman
so eine Farbkombi hatte ich noch nicht gesehen..
so tief muss meiner auch werden, aber ich bleibe auf Spurplatten Lösung, da ich 2 Minis habe und so fexibler bleibe was Alus angeht, habe 2 Sets 17 Zöller und 2 Sets 16 Zöller..
Bin gerade an einer FSE Lösung drann und wähle die "Viper" Streifen aus
http://www.dpi-aufkleber-shop.de/streife...sonnengelb
Servus
Servus
28.02.2015, 19:17
Hans D schrieb:Servus Chevini, Schöner Clubman
so tief muss meiner auch werden, aber ich bleibe auf Spurplatten Lösung, da ich 2 Minis habe und so flexibler bleibe was Alus angeht, habe 2 Sets 17 Zöller und 2 Sets 16 Zöller ...
Danke!
... und einige Gemeinsamkeiten haben wir: besitze auch 2 Minis (Beitrag #6), z. Zt. 3 x 17" und 1 x 16", aber mit den Felgen (mit ABE) ist man genauso flexibel, habe meine Winterräder vom Clubman auf den One montiert und finde sie dort auch ganz passend!
