27.04.2007, 18:34
moin moin
so, bei meinem is jetzt auch die andere nocke verbaut worden
hat einige zeit auf sich warten lassen
und ich dachte ich schreib einfach mal en bericht drüber
im prinziep hat die nockenwelle die selben steuerzeiten wie die originale nur ne größere öffnung. ( ventiele gehen weiter auf )
einbau war eigentlich kein großer akt wenn nich dauernd irgendwas dazwischen gekommen wäre, ( mal schnell tüv mit dem speedster da machen, mal schnell nen speedster abholen ( beifahrer gespielt , das ding rennt wie sau , usw... ) wie so oft bei hitec
alles in allem mal wieder en sehr unterhaltsammer tag
direkt nach dem umbau stand er auf der rolle um zu schauen wie die software damit klar kommt ( inc. abgassonde im krümmer )
beim 2ten lauf hatte er 264Nm bei 4000rpm allerdings hat man gemerkt das die software noch am anpassen war ( wurde von messung zu messung mehr )
leider ham wir vergessen das ganze auszudrucken ( wird nochmal nachgeholt )
achja: 0,82 lambda ( oder wie auch immer die einheit ist ) obenrumm
danach gings auf die straße zur testfahrt ( ich als beifahrer bzw. instrumenten ableser )
erster eindruck: schiebt gut untenrumm
zweite beobachtung kurz danach: der zeigt ja "nurnoch" 0,9 bar ladedruck an
erklärung: ich hatte vor 2 wochen noch 1,2 bar... dann hab ich den gp llk verbaut und hatte nurnoch 1,1 bar... und jetzt nach der nocke nurnoch 0,9 bar
interresannter weise hab ich aber mehr drehmoment/leistung als vorher
ich ( der nich wirklich viel ahnung von motoren hat ) geh davon aus das durch die größere ventiel öffnung die luft besser in den brennraum kann -> vorher hat se sich wohl im ansaug bereich ( wo der druck gemessen wird ) gestaut...
wenn da einer was genaueres zu weis -> als her mit den infos
und JA, wir ham nach leck´s geschaut ob der ladedruck irgendwo rausmacht, aber haben nix finden können... ( alles dicht )
später hab ich dann die erste probefahrt selber gemacht...
erster eindruck: untenrumm besser, mitte +-gleich, obenrumm irgendwie en tick weniger
da hab ich dann erstmal gegrübelt...
aber auf der heimfahrt kahm mir dann ne idee wieso sich das so angefühlt hat als ob er obenrum weniger leistung hat als vorher:
"vorher" bin ich morgens bei 10-15C zu hitec gefahren und die probefahrt "danach" war dann bei annähernd 30C
diese vermutung hat sich dann auch abends als ich nochmal unterwegs war bestätigt das ding rennt wie schnitzel
aber jetzt nochmal ne stichpunktartige zusammenfassung:
- das drehmoment kommt 500-1000 rpm früher ( also der "kick" ab dem es losgeht, allerdings ist dieser "kick" nichtmer so schlagartig da schon ab leerlauf drehzahl mehr ansteht )
- im stand läuft er etwas ( sehr minimal ! ) unruhig -> stört aber nicht ( um das wirklich zu merken muss man sich fast drauf konzentrieren )
- ich kann im standgas im 1./2. gang rollen ohne das es ruckelt O_O ! ( vorher mochte er das nicht so gern ) + ich kann dann einfach aufs gas treten und er maschiert vorwärts ohne großartig zu ruckeln !
- anfahren is mit weniger gas möglich
- er blubbert weniger ! bzw. leiser, vorher war das richtig laut... hatte mir zwar so gefallen... aber was solls
- der kompressor jault nichtmer sooo laut wie vorher ( hat wohl weniger zu arbeiten )
zum sprit verbrauch kann ich noch nix sagen da die fahrten seit dem umbau nicht gerade representatiev sind
achja:
ich hatte en abend vorher ne "vorher" messung mit powerdyn gemacht und am nächsten tag ( nach dem umbau ) ne nacher messung:
leider hatte ich die vorher messung erst ab 2500rpm eingestellt ( und am ende hat er erst ab ~3000 gemacht ) von daher fehlen da die vergleichs möglichkeiten ( +am anfang waren en paar ausreißer dabei -> sieht man am anfang der kurve )
zu den messungen:
vorher: bei 14C°, 1016mbar,61% luftfeuchtigkeit ( 1,1 bar ladedruck ) ( mittel aus 4 messungen, 2 waren nix geworden )
nacher: bei 16C°, 1017mbar,30% lkuftfeuchtigkeit ( 0,9 bar ladedruck ! ) ( mittel aus 6 messungen )
und hier das diagramm:
http://img111.imageshack.us/img111/1348/nockejz7.jpg
( wie gesagt, der anfang von der vorher messung is en ausreißer der bei jeder messung anders war ( nach oben oder unten )
PS:
die werte die er da angiebt sind mit vorsicht zu genießen ! ich trau der sache selbst nicht wirklich aber für vorher/nacher messungen isses brauchbar
und jetzt bin ich am überlegen ob man nicht jetzt auch noch en kleineres kompressor pulley draufmachen könnte ( jetzt wo der kompressor ja wieder weniger zu kämpfen hat )
*edit* man is das en langer post geworden o_O ( rechtschreibfehler und sonstiges einfach ignorieren *g*, war heute den ganzen tag in der sonne und bin platt -_- )
*edit2*
zu den powerdyn messungen:
gewicht vom fahrzeug hab ich von der wage im kieswerk: inc mir und nem 3/4 tank 1300kg
ausentemo usw, hab ich von der wetterstation hier ausem ort
und den ganzen rest hald hier ausem forum ( getriebe übersetzung, cw wert usw... )
achja: die werte sind sae korrigiert
achja:
zu den messungen:
PS:
*edit2*
