Hallo Liebe Minifahrer!
Habe seit gestern ein kleines Problem... Mein Mini (Cooper R50) verliert Kupplungsöl (ich denke das, das so heisst)!
Immer wenn ich die Kupplung mehrmals komplett durchtrete drückt es links neben dem Pedal Öl heraus...
Kann mir jemand helfen? Oder wieviel wird es bei einer BMW Werkstatt kosten das zu reparieren?
Vielen Dank!
Hi, und herzlich Willkommen aus Miltenberg
Öhm, klingt nach nem undichten Geberzylinder- die Flüssigkeit die Austritt ist dann Bremsflüssigkeit und die sollte nicht in größeren Mengen austreten.
Ab zum Händler damit und reparieren lassen- wie alt ist der Kleine denn ?
lindiman schrieb:Öhm, klingt nach nem undichten Geberzylinder
Exakt, das hätte ich auch getippt. Ab zum Freundlichen sonst ist es bald vorbei mit Kupplung treten, dann kommst Du nimmer von der Stelle, weil kein Gang mehr einlegbar ist.
Olli
lindiman schrieb:Hi, und herzlich Willkommen aus Miltenberg
Bremsflüssigkeit??? Es geht doch um die Kupplung
Aber das Bremssystem sollte davon ja unberührt sein?`Oder
Ich denke, lindi meint, dass das Fluid im Kupplungssystem identisch zu dem in der Bremsanlage ist (kann ich nicht beurteilen, da ich es nicht sicher weiß). Natürlich sind Bremsanlage und Kupplung körperlich voneinander getrennt.
Olli
minti schrieb:.... Hydrauliköl ?
Die Kupplungshydraulik funktioniert mit Bremsflüssigkeit und beide Systeme teilen sich auch einen Vorratsbehälter
Deshalb! Nach einigen intensiven Bremsungen quietscht mein Kupplungspedal (im Ernst). Da geht bei mir ja wohl bald wieder was kaputt.
minti schrieb: Deshalb! Nach einigen intensiven Bremsungen quietscht mein Kupplungspedal (im Ernst). Da geht bei mir ja wohl bald wieder was kaputt.
Die Aufhängung des Kupplungspedals kann man etwas fetten das hilft meistens schon.
Die Brems-und Kupplungshydraulik sind zwei verschiedene Kreisläufe (Obwohl beide den selben Ausgleichsbehälter nutzen.
Der Anschluss für die Kupplung ist am etwas höher am Behälter angebracht, so dass im Falle eine Undichtigkeit am Kupplungssystem immer genügend Flüssigkeit für die Bremse da bleibt)
Deswegen dürfte die Heisse Flüssigkeit in der Bremse den Geberzylinder nicht beeinflussen.
Dombi schrieb:Die Aufhängung des Kupplungspedals kann man etwas fetten das hilft meistens schon.
gute detaillierte Beschreibung.
