Hallo zusammen.
Ein dezente (!) Spurverbreiterung für den neuen Cooper S (R56) sieht sicher geil aus (siehe auch L.A.!!´s Beitrag).
Hat jemand Erfahrung damit ? Wir breit können die Distanzscheiben denn ohne Probleme sein (!keinerlei! Berühren/Aufsitzen/Schleifen bei Bodenwellen, Schlaglöchern etc., auch mit 4 Personen!), OHNE daß gebördelt/gezogen werden muß ?
Ich hatte da so an 10mm-Scheiben vorne und 15mm hinten (H&R oder SCC/Spurverbreiterung.de) je Seite gedacht...
Thx!
Also nachdem Thread und den Bildern von LA habe ich mich entschlossen auch HR - Spurplatten zu nehmen, denn die Welt kostet es nicht und das Aussehen wird deutlich besser
Bilder hab ich natürlich noch keine - da ich ja erst mal nur nach der möglichen Scheiben-Breite gefragt hatte
Daß es gut aussehen wird, davon gehe ich aus. Und leisten werde ich mir die Scheiben wohl auch können.
Aber: ab wann (mm/Seite) fängt es voll beladen an, bei Schlaglöchern/Bodenwellen zu schleifen :frage:
Schau mal im
Gutachten von H&R, da stehen die erforderlichen Maßnahmen je nach Verbreiterung und Reifen- / Felgengröße drin
wir haben in unserem Cooper Diesel die HR Feder mit 30mm Tieferlegung verbaut und gleichzeitig hinten Distanzscheiben mit 40 mm (20 mm je Seite) und vorne 30mm (15mm je Seite). Selbst mit drei Erwachsenen setzt das Fahrwerk nicht auf oder kratzen die Felgen im Radkasten. Mit dieser Kombination würdest Du auf jedenfall nichts verkehrt machen.
sos15 schrieb:Bilder hab ich natürlich noch keine - da ich ja erst mal nur nach der möglichen Scheiben-Breite gefragt hatte
Danke, das war nun mal eine Antwort auf mein Anliegen...
Thx, sos15!
Kann mir noch jemand weiterhelfen? Ich hab die Spurplatten auch, aber leider keine Radschrauben mitbekommen. Was für eine größe muss ich da ordern? Aus dem Gutachten von H&R werd ich als Neuling nicht so richtig schlau...
Du brauchst M14 x 1,25 / 10.9; Kegelbundradschrauben
Die Länge der Radschraube hängt von der Stärke der verbauten Distanzringe ab. Die kannst du in der Tabelle ab Seite 4 unten im Gutachten nachlesen.
Bei 15mm Distanzen ist das 43mm Schaftlänge, bei 20mm Ditanzen beträgt die Schaftlänge 50mm
@DN-Mini: Du solltest bei solchen Tipps immer die Einpresstiefe der Felgen mitangeben, die ist irgendwie schon wichtig
[/quote]
ok, dann halt hier was zum besseren Verständnis.
Es handelt sich um die Original Mini Crown Spoke 17` an die wir
hinten 30 mm und vorne 20 mm Distanzscheiben angebracht haben.
Schleifen der Räder oder Aufsetzen bei Bodenwellen etc.haben wir trotz 30 mm HR Feder und Sportfahrwerk bislang nicht feststellen können, zum Glück!
Jetzt fragt mich aber nicht nach der Einpresstiefe der Felgen ...
