Hiho, fahre einen MINI S Facelift BJ. 2005 und möchte ein Pulley, Riemen und Zündkerzen einbauen. Jedoch habe ich gehört, dass das mit der Software nicht so einfach geht, da ich wohl noch Düsen dazu benötige??!
Hat jemand damit schon Erfahrungen gemacht??
THX 4 answers
kommt drauf an...
wenn du die jcw software benutzen willst solltest du 1. nicht zu weit von der jcw pulley größe abweichen ( 57er is noch in ordnung ) und 2. entweder die alte version ( mit den original düsen ) oder die neue version mit den größeren jcw düsen nemen...
+ erstmal die jcw software besorgen
( offiziell giebts die nur im zusammenhang mim ganzen jcw paket ! )
allternatiev kannste MTH nemen, oder sonst irgend ne passende software
PS:
erfahrung hab ich mit der jcw software keine, aber das is was ich drüber weis
Die Größe des Pulleys stimmt mit der von JCW über ein. Damit gibt es also keine Probleme. Software bekomme ich...
Will nur nicht das was kaputt geht weil ich die Düsen nicht ausgetauscht habe.
dann solltest du klären welche software es ist !
es giebt ne "alte" und ne "neue"...
die alte hatte weniger PS und ab nem gewissen datum gabs dann die neue mit den anderen einspritzdüsen ( die hatte dann 5ps mehr oder so )
hab die ps angaben nich im kopf
JCW 200PS -> ohne Düsen
JCW 210PS -> mit Düsen
Heißt aber nicht das die Düsen 10PS bringen !!!
Also kann ich die "Alte" ohne Probs. drauf ziehen lassen und auf die Düsen verzichten?
Nicht ganz.
Gerüchte behaupten, dass BMW bei früheren Kits die Verdichtung reduziert hat; wenn das bei deinem fehlt könnte es passieren, dass die Klopfregelung die Zünduing nicht aureichend korrigieren kann und der Zylinderkopf schaden nimmt.
Daher rate ich dringend von solchen Experimenten ab. Erstens weiss man nie ob die Software wirklich passt und zweitens ist soe ne Bastellösung nicht eintragbar.
Geh lieber zu nem Tuner der weiss was er tut und ein entsprechendes Gutachten parat hat
