Hallo Leute,
habe meinen ersten Mini jetzt bestellt, was ich aber noch nicht weiß:
hat das Auto bzw die Felgen Luftdruck Sensoren und dementsprechend auch eine Anzeige? serienmäßig?
Wenn ja, was passiert dann, wenn man ordentliche Fremdfelgen nachrüstet ? stänidges Geblinke im Cockpit?
Danke für Eure Infos
Tom
Die Reifendruckanzeige im MINI funktioniert über die ABS-Sensoren und ist serienmässig verbaut.
Wenn du nach dem Reifentausch das System initialisierst funktioniert das auch hervorragend mit Felgen eines Fremdherstellers.
also der MINI hat keine Reifen-druck-anzeige (RDC), sondern eine Reifen-pannen-anzeige (RPA)
Das bedeutet, dass er nicht über einen separaten Sensor den Reifendruck ermittelt, sondern über die vorhandenen ABS - Sensoren den Radumfang dessen ermittelt und zum gegenüberliegenden Rad ins Verhältnis setzt. Verändert sich das Verhältnis, meldet er das als Reifenschaden über die entsprechende Kontollleuchte.
Das RPA - System ist bei allen MINI serienmäßig, egal ob mit oder ohne Runflatbereifung.
Das bedeutet, auch bei Rädern aus dem Zubehör bleibt das System aktiv. Auch die Räder mit Runflatreifen haben in der Felge keinen Sensor. Hier ist nur das Felgenbett etwas anders, um im Schadenfall den Reifen auf der Felge zu halten.
Also keine Sorge, Fremdfelgen/Räder sind möglich ohne "Geblinke"
Die Techniker hier im Forum können das bestimmt ganz genau erklären
@scoty
Ups, man sollte während des Schreibens nichts anderes machen, sonst ist zwischenzeitlich schon alles beantwortet
Gruß Bluebox ........
