Welche Zündkerzen braucht unser Mini?
Sind das immer die Gleichen nur von einem anderen Hersteller oder gibts da auch technische Unterschiede?
Fahrzeug ist ein Facelift Cooper 06/05.
Danke.
ich denk mal die Frage ist bei "Motor" besser aufgehoben
Moin Moin,
soweit ich weiß ist "serienmäßig" die NGK BKR 6 EQUP bei allen Minis eingebaut, also egal ob ONE oder S.
Alternativ kannst du auch die Bosch (Platin) FGR 7 DQP rein machen, sollen sogar etwas besser sein als die NGK und haben ein Wechselintervall von ~100.000km
Ach ja, diese Zündkerzen findest du
nicht in der Tabelle bzw. Kfz-Übersicht auf der Bosch-Homepage, da diese Zündkerzen wohl das Beste und somit auch teuerste sind was man kaufen kann. Deshalb Mail an Bosch schicken oder den Bosch-Dienst anrufen, dann bekommst du die Bestätigung für die Kerzen im Mini.
Beide Kerzen gelten natürlich nur für ungetunte Minis......wenn deiner nen Tuning hat, sollte immer der Tuner deiner Wahl das letzte Wort bezüglich Zündkerzen haben.
Deine Frage habe ich mir am Wochenende auch gestellt
und nach langem Suchen hier im Forum (gibt mal FGR 7 DQP in der Suche ein) und einem Anruf beim Bosch-Dienst habe ich mir die Bosch-Kerzen über Ebay gezockt.
Kosten beim Bosch-Dienst => 63€ Zündkerzen (4 Stck) + 30€ machen
Kosten ebay => ~40-44€ Zündkerzen (4 Stck) und Montage mache ich selber, da du für den Preis der Montage schon einen Zündkrzenschlüssel kaufen kannst
Montiert habe ich Kerzen noch nicht, aber es gibt genug Leute, die die schon länger fahren.
Viele Grüße
micha
also die Bosch-Kerzen sind nun montiert und ich muss sagen, man merkt was
Ich habe den Eindruck, der Motor läuft ruhiger und zieht auch besser.
Das kann natürlich auch bei neuen NGK-kerzen so sein, weiß ich aber nicht
Ach ja, meine alten Kerzen sind nur 42000km gelaufen und muss sagen, ich bezweifele, dass die bis zu nächsten Inspektion II (da werden die ja offiziell erst getauscht) gehalten hätten.
Als kleine Info für alle Selberschrauber, der Zündkerzenschlüssel ist nen 16er und nicht wie sonst "üblich" nen 21 bzw 20,8.
mfg micha
hey da haste ja ein richtig altes thema raus geholt
hier sind welche drin:
http://cgi.ebay.de/BMW-Platin-Z%FCndkerz...5004r25576
Also ich kann sagen, dass ich mit den Kerzen sehr zufrieden bin und bisher keinerlei Probleme hatte.
Wie gesagt, die original NGK sind im Neuzustand sicherlich auch gut, nur ob solche Kerzen, egal ob NGK oder Bosch, wirklich eine Lebensdauer von 100000km haben -> halte ich persönlich für sehr fraglich.
mfg micha
Ich habe letztens die ganz normalen NGK BKR6E verbaut. Die kosten ca. 4 EUR das Stück. Sind aus der V-Line-Serie, als mit gesplitteter Mittelelektrode.
Werden auch bei NGK für den Motor empfohlen:
http://www.ngk.com/results_app.asp?AAIA=1426553
Der Motor läuft damit ganz normal und ohne jegliche Probleme.
charly105 schrieb:Welche Zündkerzen braucht unser Mini?
Danke.
Venn ich mir nicht sicher bin welches Teil ich brauche, gehe ich auf
http://www.q-11.de. dort wird man nach einige Deteils übers Auto gefragt und krigt genau das richtige.
MiniOneLady schrieb:hi,
passen die in unseren Mini One 3/2006 ??
http://cgi.ebay.de/BMW-Platin-Zuendkerze...1|294%3A50
Nicht unbedingt, die Bosch ist wohl etwas zu kalt.
MINI verwendet von Haus aus Zündkerzen mit einem 6er Wärmewert. Original verbaut werden die NGK BKR6EQUP
