Moin!!!!
bei mir leuchtet seit gestern abend eine gelbe Kontrollleuchte (Zündung) während der Fahrt. Im Handbuch steht ,, Verschlechterung der Abgaswerte".
Kann mir jemand sagen woran das liegen könnte?? Ich habe keine Beeinträchtigung der Motorleistung und er läuft auch noch ruhig.
Also wenn jemand das Problem schonmal hatte oder etwas darüber weiß, dann immer raus damit.
Danke schonmal!!!
Gruß Delle
Klopf einmal auf Holz
Wenn du Pech hast, kann es ein Problem mit der Drosselklappe sein oder der Kabelbaum für die Drosselklappe. Beides hat aber mit Veränderung im Leistungs-/Laufverhalten.
Bei uns wurde es nach und nach ausgetauscht, da die Probleme immer wieder Neu auftraten, jetzt ist es zum Glück nie wieder aufgetaucht *klopf auf Holz*
Ist die Lampe wieder aus?
Wenn ja erstmal alles prima, wenn nein ab zu BMW und Fehler auslesen/löschen lassen.
Die Drosselklappenfehler kommen sporadisch vor, wenn das einmal passiert is es kein Problem, nur wenns wieder auftritt sollte man dann den Fehler suchen und beseitigen lassen.
Wie alt ist der Kleine? evtl gibts Kulanz o.Ä.
Die Lampe leuchtet noch. Hab bei BMW angerufen und mir einen Termin besorgt. Die meinten solange wie der Motor rund läuft und keine auffälligen Geräusche zu hören sind, kann ich noch fahren. Ich wüsste nur gerne was das nun ist.
Vor kurzem hab ich auch so einen dumpfen Knall gehört. Bin mir aber nicht sicher ob der vom Auto kam........... ich hab natürlich sofort den Motor aus gemacht und geguckt ob ich was finde. War aber alles normal.
Ob das vllt. damit zusammen hängen könnte?
kann aber auch die lambdasonde sein.
lampe leuchtet dauerhaft ohne leistungsverlust.
sehen die beim auslesen des fehlerspeichers…
naja abwarten .......... ich hoffe nur es ist nichts ernstes.
ich schreib dann aber auf jeden fall was es war
Bei mir hat auch diese Kontrolllampe aufgeleuchtet.
Daraufhin hat man mir bei meinem BMW/Mini Händler,
die 2. Lambdasonde ausgewechselt, da diese verkrustet war und
und somit die Warnleuchte anging.
Also die Lampe war jetzt zwischendurch auch mal aus .....ist jetzt aber wieder an. Könnte evtl. ein Wackler am Lambdastecker sein. Genaueres erfahre ich aber heute nachmittag.
Gruß Delle
DELLEtronic schrieb:Also die Lampe war jetzt zwischendurch auch mal aus .....ist jetzt aber wieder an. Könnte evtl. ein Wackler am Lambdastecker sein. Genaueres erfahre ich aber heute nachmittag.
Gruß Delle
hmm, hört sich nach kabelbaum an
- lampe leuchtet plötzlich, motor läuft normal weiter
- fehlerspeicher auslesen, fehler sonde, fehler löschen
- lampe leuchtet irgendwann wieder
- fehlerspeicher auslesen, wieder fehler sonde
- sonde wird gewechselt
- und die lampe leuchtet mal wieder
- steuergerät wird event. gewechselt
- lampe leuchtet wie so oft mal wieder
- kabelbaum wird gewechselt
- und wenn du glück hast ist dann alles gut...
....bin gespannt auf deine infos
Mein Mini war heute also bei BMW und dort haben sie das Fehlerprotokoll ausgelesen. Dort stand das die Lambdasonde kaputt ist. Das Ding mussten sie erst bestellen und morgen wird sie gewechselt. Hab das mit dem Kabelbaum auch mal angesprochen und da meinten sie dass sie das Problem kennen, aber hier nicht der Fall ist, weil das Protokoll direkt die Lambda anzeigte. ......hoffe ich es doch mal
Geht zum Glück alles über Garantie.
