Bei mir ist heuteabend auch eine Leuchte angeangen. Ich hab 3 Kumpel mit zum örtlichen Zappelschuppen genommen und aufeinmal ist die Airbag Leuchte angegangen..Ich weiß nicht ob einer von denen irgendwo gegen getreten hat ausversehen oder ob´s überhaupt mit denen zutun hatte, Aber kommt mir komisch vor. Wie kann das kommen ?
In der Regel ist es der Stecker/Kabel vom Airbag unterm Beifahrersitz. Über kurz oder lang wirst Du das austauschen lassen müssen, damit die Lampe nicht immer wieder angeht.
Hatte nach dem 4 mal die Faxen dicke und hab´s tauschen lassen. Ausbekommen bekommst Du es nur, wenn ein Fehlerdiagnosegerät angeschlossen wird und der Fehler gelöscht wird. Da sich das der Händler allerdings auch gut bezahlen lässt, rechnet sich das auf Dauer nicht (wie ich selber feststellen musste...)
Ach ja: mach nicht den Fehler und zieh alle Stecker selber ab, um zu probieren ob die Lampe danach evtl. nicht mehr leuchtet.
Danach zeigt Dein Bordcomputer nämlich Fehlermeldungen für alle Airbags in den Sitzen an und man kann schlecht nachvollziehen wo der eigentliche Fehler liegt. Ich spreche da leider aus Erfahrung....
ich geh auch davon aus das einer von deinen kollegen hinten mit den füßen irgendwie an den stecker vom sitz airbag gekommen is...
der wird wohl en wackler haben
Ah Dreck...also Händler ..so oder so.
Wo sitzt denn eigentlich dieser Stecker? Dann kann ich denAngeheiterten fürs nächste mal sagen wo sie am besten nicht gegentreten - abgesehen davon dass man das in einem Mini sowieso nicht macht
Guck mal von vorne untern Sitz. Da müsstest du Ihn an der vorderen Kante sehen. Es liegt übrigens meistens nicht am Stecker, sondern eher am Kabel. Das Teil ist nämlich zu kurz bemessen. Wenn man den Sitz nun bewegt, kanns zu nem "Wackelkontakt" kommen und schon is die Lampe an!
Alles kla, war heute beim BMW und die haben das eben gelöscht. Hoffe mal dass das nicht nochmal angeht, wenn der nochmehr Altersschwächen kriegt musser bald weg...und das will ich ja nicht
Aber danke nochmal für die Tips. Hoffe ich muss hier nichtsmehr reinschreiben
grüße Fred
Kann man das nicht bei manchen Autos ausschalten wegen dem Kindersitz auf dem Beifahrersitz? Ich bin der Meinung dann leuchtet die Lampe auch.
Dazu kann ich jetzt zwar nichts sagen aber anscheinend war es doch keine einmalige Sache. Leuchte ist jetzt zum dritten mal angegangen und da ist selbst bei mir die Geduld vorbei.
Was wurde den bisher gemacht, ausser das wiederholte Löschen des Fehlers, also ich habe am vorletzten Wochenende (endlich) die Stecker vom Airbag und Gurtstraffer zusätzlich überbrückt. Einfach ein Kabel vor und hinter dem Stecker angelötet und die Stecker jetzt locker runter hängen lassen.
Es gibt Freundliche die die Stecker tauschen oder die Kabel zusammen löten. Ich habe mich für beide Varianten entschlossen, wenn man die Sitze ausbauen möchte, muss man nur die Brücke durchschneiden.
Hat ganz locker angegangen ca. 1 1/2 Std. gedauert (alleine).
