fuxa schrieb:Hiho
bin nun bissel faul das alles zu lesen hab nur etwas gelesen das euer
schiebedach nicht automatisch zu geht Oo
also meins geht wenn ich 1x drauf klicke auf beiude teiel schraeg nach oben nochmal draufklicken geht das von forne ueber das andere nach hinten beim zu machen das gleiche.
hab nen r56 also 03-07
mfg Jochen
Ich versuch mich mal an einer Übersetzung
Er meint wahrscheinlich: Man sitzt im Auto und betätigt denn Schalter vom Glasdach: Einmal tippen: Beide Dächer stellen sich schräg, nochmal tippen: Das vordere fährt über das hintere, ohne das man die ganze Zeit den Schalter gedrückt lassen muss.
Nun für Jochen: In dem Thema geht es darum, wie man das Beifahrerfenster mit nur einem tippen schließen kann. Öffnen geht bei Fahrer-und Beifahrefenster mit einmaligem tippen, schließen aber nur beim Fahrer.
Da aber jeder BMW beide Fenster auch über einmal tippen wieder schließen kann, wird nun hier eine Lösung, die bei den ganz frisch gebauten R56 ab Werk vorhanden ist, gesucht.
So genug Mühe gegeben
im märz '08 kommt die neue progmanversion. mit der ist es möglich jeden r56 vor 12/07 das schließen des beifahrerfensters mit einem tastendruck einzuprogrammieren!!eine stunde aufenthalt beim händler und eure sorgen sind weg
ok, bitte sagt dann ebscheid, wann genau im märz das möglich wird!
peter1986 schrieb:im märz '08 kommt die neue progmanversion. mit der ist es möglich jeden r56 vor 12/07 das schließen des beifahrerfensters mit einem tastendruck einzuprogrammieren!!
Hat das nun schon wer drinnen?
Kann jemand genauers sagen, SW Version oder so?
Unser Kleiner kommt morgen zum
weil die Frontscheibe wegen des berühmten
neu verklebt wird.
hehe hauütsache die software fürn motor bleibt dann gleich....xD gibt ja so gerüchte um ne bremse
peter1986 schrieb:im märz '08 kommt die neue progmanversion. mit der ist es möglich jeden r56 vor 12/07 das schließen des beifahrerfensters mit einem tastendruck einzuprogrammieren!!eine stunde aufenthalt beim händler und eure sorgen sind weg
Wieviel wird das Kosten? Hoffe nicht soviel wie ein Naviupdate bei BMW (=100€)
also normal muss das kostenlos sein...
beim 5er kommen ständig neue updates fürs idrive raus....die kosten auch nichts und der hängt teilweise 2 tage an der strippe*gg*
Hab meinen Kleinen ja jetzt seit 2 Wochen und one-touch geht also.
Hat aber jemand mal ausprobiert, ob da nun ein Einklemmschutz, zumindest auf der Beifahrerseite verbaut wurde? War zumindest beim 1er so.
Irgendwann werd ich es mal testen, aber bisher hab ich immer vergessen, einen Schwamm o.ä. mitzunehmen, und mit meiner Hand wollt ich es dann doch nicht ausprobieren
mh deiner hats aber sicher ab werk oder?
