Also im Grunde JA
Zitat: Drehzahlmesser ab
beide Dekorleisten ab.
Beide Knieschutzer (Die lederbezogene Dinger über dem Handschuhfach)
Abdeckung des Tacho ab
Mittelkonsole ab.
Radio und Tacho raus.
Parrot anschliessen, Micro und Taster platzieren
und das ganze wieder zurück.
nur noch die Blackbox angeschlossen und die beiden pins geändert
wie von Parrot vorgeschrieben
jetzt behauten alle es läge am Hifi System (aktiv)
kann ja ned sein, da es beim 1er auch drinn ist und der das gleiche hat..das überschlägt sich als wenn man nen Lautsprecher schiessen würde
Welche Pins, hast du eine Bild ??
Vielen Dank
Ich habe da gewissermaßen Glück im Unglück - bei mir klappert hinterm Tacho etwas - laut Freundlichen ist es ein bekanntes Problem mit einem klapperndem Kabelbaum.
Jetzt muss der Freundliche eh schon alles auseinaner nehmen und da wird er mir die Parrot gleich einbauen - wenn ich mich dazu entschließe, eine zu nehmen...
Muss dann quasi nur mehr die übrige Arbeit bezahlen
Beim Lieferumfang ist danna ber auch eine Anleitung für den R56 dabei?
Nur noch ne kleine Frage am Rande
: Muss ich da noch irgend einen Adapter dazu kaufen, oder einfach zu Media oder Saturn gehen, die Packung holen und einbauen lassen?
Danke schonmal vorweg
MM
MisterMINI schrieb:Nur noch ne kleine Frage am Rande : Muss ich da noch irgend einen Adapter dazu kaufen, oder einfach zu Media oder Saturn gehen, die Packung holen und einbauen lassen?
MM
Ja du brauchst einen Adapter zwischen Parrot und Miniradio.
Das Kostet ca 75 Euro, wenn ich mich recht erinnere und du bekommst es bei Autohifistation.
http://forum.mini2ig.de/member.php?u=27
Schick einfach eine PN und er hilft dir weiter.
Moin,
wie lange hat es ca gedauert die Parrot einzubauen?
Gruss TimbO
naja beim erstenmal 3-4 Std ---danach nur noch 2,5 Std weil man ja wusste wies geht
aber ich würde es nicht an Zeit messen-einfach nen Samstag investieren und schon gehts los
brauche ich beim Wave und Boost Radio den Adapter von Autohifistation? Wenn ja, gibt es auch noch andere Adapter die das gleiche bewirken? Wozu ist dieser Adapter eigentlich genau gut?
Oder geht das Nachrüsten einer Parrot nur beim Boost Radio??
Vielen Dank im Voraus.
mfg Max
edit: ok Antwort hier gefunden
http://www.mini2.info/forum/showthread.p...ght=parrot
Hy
also eigentlich ist es bei den beiden Radios Möglich die Parrot reinzumachen
den Adapter würde ich empfehlen, da der super auf die Spannungs Spitzen (Batterie-Zündung)ausgelegt ist und Dir die Parrot ned dauernd ausgeht oder sich einfach mal nicht aktiviert wenn Du es willst ...der Adapter is sein Geld wert
Ich kenne keinen anderen Adapter der das kann und auch zuverlässig funzt
grüsse
