Hallo !
Kann jemand mir helfen.
Habe ein JVC Radio mit passenden Adapter eingebaut, nur die
Lautsprecher geben kein Ton von sich.
Mini Maus schrieb:Hallo !
dann ist der passende Adapter kein passender Adapter
Probier nochmal alle Steckverbindungen aufzumachen und nochmals fest zu verbinden. Die BMW MOST-Stecker verkanten gerne mit Nachrüstadaptern und schliessen so nicht richtig.
Eine andere Fehlerquelle wäre ein vorhandenes Harman/Kardon-System. Da lässt sich nur mit entsprechenden aktiven Komponenten (h/k-enabler) ein Nachrüstradio verbauen.
Ansonsten müsstest du mal mit einem Multimeter die Kabel durchmessen, ob die Endstufe des Radios auch ein Signal liefert.
Den Mute-Knopf (Stummschaltung) hast du nicht zufällig aktiviert?
