Hallo Gemeinde!
Nachdem ich den Klappergeräuschen in den Türen abhilfe schaffen wollte, steht nach dem Zusammenbau der Türpin auf der Beifahrerseite ca. 5mm zu weit raus (egal ob offen od. geschlossen)!
Habe die Türverkleidung schon x-Mal ab- und wieder angebaut, aber ich finde das Problem nicht.
Das Gestänge ist ja recht stabil, daher schließe ich mal aus dass ich's beim Abbau verbogen hab.
Kann mir jemand helfen??
airwolf schrieb:das Gestänge ist ja recht stabil, daher schließe ich mal aus dass ich's beim Abbau verbogen hab.
Wie geschrieben, ich glaube verbogen habe ich es nicht!
doch, hast du mit ziemlicher Sicherheit. hatte ich auch mal, nachdem ich die Türverkleidung runter hatte.
nachdem ich die Metallstange wieder grade geboben hatte, war der Pin auch wieder in der richtigen Höhe
ich vermute du hast ihn beim abbauen der Tüverkleidung ein wenig in Richtung Innenraum gezogen und dabei leicht gebogen.
Nööö... Nichts verbogen...
In der Türverkleidung sitz ein Nippel zur Führung des Türpin. Den darfst du nicht verdrehen... Teste es mal den Stück fü Stück wieder zu drehen, dann passt auch der Pin wieder !
nollebjorn schrieb:Nööö... Nichts verbogen...
Wenn einem Optik wichtig ist, dann verbietet sich automatisch der verdrehte Einbau!!! Die Türverkleidung ist bombiert und der Einsatz folgt selbiger. Wenn man den verdreht einbaut, dann siehts besch... aus.
Aber auch wenn das Gestänge stabil aussieht, beim Abziehen der TV hat man dem schnell einen mitgegeben. Meiner sitzt blöderweise auch nimmer richtig, aber mir is des im Moment zu blöd die Verkleidung wieder runter zu bauen. Irgendwann muss ich das Auto ja auch mal fahren
Habe auch schon gesehen dass man die Führung des Nippels
drehen kann, diese hat aber zwei Nasen, die eigentlich nur in einer Stellung richtig passt.
Dann werde ich dem Gestänge wohl nochmal nachhelfen müssen!
Werde berichten...
Ich meinte vielmehr, dass sich der Nippel verdrehen kann und dadurch der Pin unterschiedlich wird. So bei mir vorgekommen... Bevor man anfängt zu biegen....
nollebjorn schrieb:Ich meinte vielmehr, dass sich der Nippel verdrehen kann und dadurch der Pin unterschiedlich wird.
mh... ja nee, is klar....
Nicht was du wieder denkst... Das sag ich dem Patze, dann könnt ihr Sa gruscheln
