07.06.2007, 22:01
07.06.2007, 22:08
Oh doch hab mich richtig erinnert......
Der Mini Cooper verfügt vorn und hinten über 15Zoll Bremsen mit Maßen von 280mmX22 bzw 259mmX10mm.
Die Vorderachse der Mini Cooper S hat 16 Zoll Bremsen (294mm X 22mm)...
Quelle: mini.de/techniklexikon/T003
07.06.2007, 22:32
08.06.2007, 01:29
Darf ich auch noch korrigieren ??
Hat der R56 nicht dickere Schrauben als der alte MINI ???
Somit sind die Löcher in den Bremsscheiben auch etwas größer....
08.06.2007, 08:37
Nölle hat Recht! Wobei das aber auch schon für den R53 gilt (ab Mitte 06). Bis dahin ca. 12mm dicke Radbolzen und ab Mitte 06 sind es ca. 14mm.
08.06.2007, 09:00
@nölle
rüschtüsch, wobei das bei einem einbau der r56 bremse in den r50 kein problem darstellen dürfte. jedoch könnten einige nachrüstbremsanlagen (um beim ausgangsthema zu bleiben) genau an diesem punkt scheitern.
@DoMINIk
hattest du das problem nicht schon?
@DoMINIk
08.06.2007, 09:09
bigagsl schrieb:@DoMINIk
Korrekt, Äxl... Genaues Datum kann ich da nicht nennen. Ich vermute dass Mini dies ab der GP Produktion geändert hat. Ich hab dieses Problem allerdings mit einer AP Bremsanlage. Aber die Lösung ist schon in Arbeit
08.06.2007, 10:12
moinsen,
Radbolzen wurden Mai/Juni 2006 geändert...
Der MCS R56 Sattel ist der selbe wie die der alten JCW Anlage.
Die Frage ist nur ob der Bremssattelhalter auch gleich ist (Abstand der Bohrungen, Gewindemaß)
Und noch ne Frage, wodurch unterscheiden sich R53 JCW Sattel und MCS R56 JCW Sattel? einfach nurt angepinselt?
08.06.2007, 10:28
Patrice20 schrieb:moinsen,
kannst gerne meinen mini als versuchkfahrzeug haben!
wenn es passt, zahle ich die teile und gut ist, wenn nicht, baust du mir die alten wieder ein!!
10.06.2007, 21:50
was kostet die bremse vom r56 vorne?
