wl67 schrieb:erfahrungen wären gut
...und die gibt es nbatürlich auch im forum bereits zu hauf! zumindest zum thema schaltwegeverkürzung im allgemeinen. klicke einfach mal auf "suche" und gib z.b. <Schaltwegverkürzung> ein, da wird einiges eingespuckt.
das ding is untern länger und oben kürzer.
hat zur folge das man oben kürzere wege hat bei gleichen wegen unten ( hebelgesetz
vorteil: kürzere wege
nachteil: mehr kraft aufwand ( aber das is fast vernachlässigbar )
was auch noch en nachteil ist ( zumindest bei den meisten ) -> dadurch das der obere hebel kürzer ist is as teil kleiner -> der schaltknauf sitzt tiefer ( find ich jetzt nicht wirklich toll... )
das war auch der grund wieso ich meinen originalen einfach selber umgebaut hab
( nur unten länger -> kürzere schaltwege ohne das der hebel oben kleiner wird
aber das sollte man nur machen wenn man en bischen ahnung hat
Und der Einbau ist auch nicht mal eben gemacht.
Ich find immernoch, dass der MINI schon so nen verdammt kurzen Schaltweg hat...
naja kurz isser schon, aber ich kann nur gutes von meiner veränderung berichten
wird nicht schwerer zu schalten, auch nicht hakelig, insgesammt hab ich ca 1cm kürzere schaltwege
( geschätzt )
hi
also ich hab mir auch des teil bei ebay geholt hab keien problem stimmt der kraftaufwand ist größer wenn ne frau z.b. den rückwärtsgang einlegen will oder so. aber sonst bin ich zufriedne hab den schalthebel eh immer unterm schaltknauf angefasst
*nachdenk*
ah stimmt, bei den dingern die du kaufen kannst is der obere hebel kürzer -> deswegen is der rückwärtsgang schwerer einzulegen !
wenn du dir selber einen umbaust ( und nur den unteren änderst ) haste das problem nich
das liegt daran das du dadurch nur die bewegung vor/zurück änderst, nicht aber links/rechts
Nur zur Info...haben gerstern versucht genau dieses Teil einzubauen
leider waren alle Kugeln zu klein, die große der X/Y achse, die beiden kleinen zur aufname der seile ebenfalls!
und wann merkt man das?! - genau, wenn die halbe karre zerlegt ist!!
Kann es sein, dass der Schaltstock sich beim facelift doch geändert hat?
Oder gibt es Unterschiede zwischen 5/6 Gang?
Bitte um Eure Hilfe!!
PS.: meiner ist Bj. 02/2005
