Nach 5wöchiger Standzeit ist die Batterie von meinem Mini total leer, es ging nix mehr. Das gleiche hatte ich letztes Jahr auch schonmal. Es kann doch nicht im Sinne des Erfinders sein, das sich bei längerer Standzeit die Batterie total entlädt. Zumal es der Batterie nicht gut tut, wenn sie tiefentladen ist. Weiss jemand, woran das liegt, bzw wie man das umgehen kann? Wie oft kann man eine Batterie nach solch einer Tiefentladung neu laden? Überlege gerade, ob es nicht sinnvoll ist, gleich eine neue zu kaufen. Welche Verbraucher ziehen denn den Saft aus dem Akku?
Freu mich über Antworten,
Gruss Jim Beam
kann mich jetzt täuschen, aber ich meine in der Bedienungsanleitung steht drin, daß mal die Batterie bei Standzeiten über 2 Wochen abklemmen sollte.
Scheint also "normal" zu sein, daß die noch fünf Wochen dann platt ist.
Hab die Anleitung natürlich noch nicht gelesen, aber ich kann mir nicht vorstellen, das das so da drin steht. Kommt ja doch öfter vor, das ein Auto mal längere Zeit nicht bewegt wird.
Gruss Jim Beam
Bei jedem Autohändler werden die Batterien generell abgeklemmt und bei Bedarf wieder aktiviert. Da man im Auto Verbraucher hat die permanent Strom verbrauchen und dann ist es eigentlich logisch bei einer längeren Standzeit die Batterie abzuklemmen bzw. gleich mit einer Starthilfe anrücken.
Hat dein MINI eine Alarmanlage? Wenn ja, könnte hier die Erklärung liegen.
Wenn nicht, solltest Du in einer Werkstatt eine Langzeitmessung machen lassen, um einen möglichen Verbraucher zu erkennen.
Hi Jim Beam,
sperrst Du Dein Auto immer ab auch wenn es in der Garage steht?
Nur wenn die ZV "zu" ist, werden auch alle Steuergeräte abgeschaltet, nur die ZV (und eine evtl. Alarmanlage) bleibt auf "Standby".
Wenn man nicht absperrt saugen die Steuergeräte auf "Bereitschaft" langsam aber sicher die Batterie leer.
Grüße
Bahnburner
(Edit:Tippfehler...)
