habe mir ein Original Radio eingebaut, Strom hat es...
Aber im Display steht Disabled ?? Was mache ich nun ???
gruss
Nölle
Codiert ?
Sicherstellen das alle Datenleitunge korrekt angeschlossen sind und keine nen Wackelkontakt hat.
"Disabled" bedeutet das das Radio keinen Kontakt mit dem Karosserie-Steuergerät aufnehmen konnte und sich deshalb sperrt. Ist ne Diebstahlsicherung.
Zur Erklärung, das ist ein Radio Wave, dass in einem Mini der für Radio Boost ausgelegt war eingebaut wurde.
Am Auto ist ein Adapterstecker auf DIN und habe bei BMW einen Adapter DIN auf Wave bekommen.
Nehme mal an, Steuergerät und Wave wollen nicht miteinander reden ?
Kann man da was machen lassen beim Händler ?
Danke für eure Hilfe !
Also ein Umrüstkabel von wave auf boost kenne ich, aber meines Wissens gibt es kein Umrüstkabel von boost auf wave.
Das musst du wohl selber schubbern.
Ich habe das Kabel doch schon...
Mein Händler hatte da noch was liegen... Dann wird er wohl schubbern müssen
nollebjorn schrieb:Zur Erklärung, das ist ein Radio Wave, dass in einem Mini der für Radio Boost ausgelegt war eingebaut wurde.
Das kann ja gar nicht funktionieren. Bei dem Boost auf DIN-Stecker wird nämlich der iBus unter den Tisch fallen gelassen. Den braucht das Boost aber für die Kommunikation mit dem Steuergerät.
Ok... Danke !!!
Dann baue ich mir jetzt das Boost ein und tausche den Stecker wieder um.....
