hi.ich habe ein problem.mein mini klappert manchmal(meist bei warmen temperaturen).so wie es scheint kommt es von der heckklappe.wer kann mir weiterhelfen?????????
fineflavour schrieb:hi.ich habe ein problem.mein mini klappert manchmal(meist bei warmen temperaturen).so wie es scheint kommt es von der heckklappe.wer kann mir weiterhelfen?????????
Wenn Du die Klappe öffnest siehst Du rechts und links so schwarze Gummiknöpfe die sich rein bzw. rausdrehen lassen. Spiel mal mit der Einstellung... Bei mir hatte es gerappelt weil die Teile zu weit draussen waren und die Klappe unter Spannung stand
danke.werd ich mal probieren.
Es gab mal einen Rückruf für den Fanghaken der Heckklappe bei MINI´s vor Facelift, schau mal nach ob deiner aus Chrom oder Schwarz ist!
Hat er die Aktion nicht bekommen kann es klappern!
JohnWorks76 schrieb:Es gab mal einen Rückruf für den Fanghaken der Heckklappe bei MINI´s vor Facelift, schau mal nach ob deiner aus Chrom oder Schwarz ist!
also ich hab das gerade mal probiert und es scheint zu gehen.genaueres kann ich erst morgen sagen.der haken ist glaub ich aus chrom.
Wenns immernoch klappert, guck mal ob die Halterungen vom Warndreieck richtig fest sind, bei dem Mini meiner Schwester war das der Fall, kurz danach sind sie dann auch rausgebrochen
Ich habe eine relativ einfache Lösung für das Problem...sollte eigentlich nur ein Provisorium sein
Ich habe den Haken mit etwas Mossgummi beklebt, und schon war das Klappern wech
PFL Cooper
fineflavour schrieb:also ich hab das gerade mal probiert und es scheint zu gehen.genaueres kann ich erst morgen sagen.der haken ist glaub ich aus chrom.
Wenn der Haken auch Chrom ist hat dein kleiner den Rückruf noch nicht bekommen!
und was macht man in so einem fall zu bmw fahren und sie darauf ansprechen??? (sollte ja dann bekannt sein
paulteix schrieb:und was macht man in so einem fall zu bmw fahren und sie darauf ansprechen??? (sollte ja dann bekannt sein )
rischtisch!!!!
aber man muss das Baujahr beachten!
