Hier geht's weiter...Der vorherige Thread ist der
>>hier<<!
Eine kleine Doku zum Umbau eurer Schaltmanschette nach "TT Style".
1. Beim freundlichen Audihändler eine TT Schaltmanschette besorgen (23€
2. Schaltmanschette ausbauen und den unteren Ring von der runden Abdeckung lösen.
3. Audi Manschette mittig von oben verkleben (z.B. Sekundenkleber, bin hier aber noch nicht von der Haltbarkeit überzeugt).
Das ganze sollte dann so aussehen:
4. Runde Abdeckung (bei mir Chrom) wieder drauf (auf die korrekte Anordnung der Clipse achten):
Die Bilder vom Einbau der Manschette und des Short Shifters in den Kleinen folgen...
>>hier<<!
Hi
Sieht gut aus
Kannst Du bitte näher beschreiben wie Du den untersten Gummiring (der ganz flache) in den Schaltring vom Mini geklebt hast? Wird der nach oben umgeschlagen und eingeklebt. Das plastik was am Audi Balg unten dran hängt wird einfach abgemacht denke ich, oder? Was meinst Du mit "von oben" einkleben?
Danke & Gruß, Dirk
Hi
Sieht gut aus
Danke & Gruß, Dirk
Da musste nicht viel kleben. Die Gummimanschette ist unten eben (nicht gewölbt). Und da ist auch kein Plastik drann, nur Gummi.
Auf dem 1. Bild ist der org. MINI Ring und die TT Manschette zu sehen.
Die Gummimanschette wird nur auf den uneteren org. MINI Ring geklebt, der Chromring kommt einfach wieder draufgeklipst wie vorher
Aber ich hab noch andere Fotos auf denen es evtl. noch besser zu sehen ist.
Ahh, das Plastikteil ist der original Ring, ok..... Danke
Würde mich aber trotzdem über weitere Fotos freuen...
Wegen dem ankleben...ich würde es mal mit Pattex Extreme Repair versuchen. Ich habe so den Gummiteil meiner Chromfußstützte festgeklebt und das hält bis heute.
Ansonsten: Sehr schöner Umbau
danke!
werde die manschette ja bald verbauen...
dann schaun'mer mal wie lange es hält.
falls sie sich ablöst werde ich es mit dem pattex probieren!
