Gudeee
Habe paar von den dingern ersteigert...gehören eigentlich in den Pc...wird aber egal sein
ist aber keine Sicherung irgendwo zu finden...
hmm sollte ich eine dazwischen bauen?wieviel ohm muss die haben?
kann ich die direkt an die originalen fußraumleuchten einbauen?
habe 2 kathoden...wäre das nicht zuviel für eine originale?
Messerschmitt schrieb:Gudeee
Im idealen Fall 0 Ohm ... sonst wärs ja n Widerstand und keine Sicherung. Du meinst wahrscheinlich wieviel Ampere die aushalten muss.
Aber da das Kabel für die Fussraumbeleuchtung eh abgesichert sein wird kannst das auch einfach weglassen. Ansonsten: Die original birne im Fussraum hat 5 W ... bei 12 V sind das: 5 VA/12 V = ca. 0,416 A = 416 mA
Messerschmitt schrieb:kann ich die direkt an die originalen fußraumleuchten einbauen?
Hm .. du kannst sie anstatt der originalen Fussraumbeleuchtung an die Kabel anschließen. Insgesamt solltest halt schauen, dass du nicht über die 5 W pro Fussraum kommst.
anschliessen!
Geht problemlos, habe meine schon seit 3.5 Jahren drin
Der Typ bei Red Zak meinte das geht nicht wegen verschiedenen Stromstärken oder so..aber wenn dud ie schon 3,5 Jahre drin hast...was solls...
moment, habe gerade gelesen, dass er welche für den PC hat.
Ich habe KK-Röhren mit 12V-Zigarettenanschluss. Gibts in jedem Tuningladen zu kaufen. Zigi-Anschluss kappen und an der originalen Beleuchtung anschliessen, fertig.
Ja die sind eigentlich fürn pc...aber die sind allgemein für 12 volt ausgelegt...
wieso soll ich nicht über 5 w kommen?zu hell oder wegen der sicherung?
Dann zieh ich meine Aussage auch wieder zurück. Ohne den richtigen Konverter
No Go! 12V ist nicht gleich 12V.
da ist so ne kleine schaltbox dabei
das ding ist von revoltec...also kein billiger mist
