Hallo Mini-Freunde.
Ich habe auf meinem Cooper Run Flat Reifen drauf,würde aber Dunlop Sport 9000 bekommen können welche diese Eigenschaft nicht haben.Geht dieser Tausch so ohne weiteres oder gibt es Probleme?
MfG Denis
Denis schrieb:Hallo Mini-Freunde.
Wenn die Reifen das gleiche Format, den gleichen (oder einen höheren) Geschwindigkeitsindex und den gleichen (oder höheren) Tragfähigkeitsindex haben, ist ein Tausch problemlos möglich.
*hust* hab für 2 reifen 500€ gezahlt...
aber bin eig sehr zufrieden
mfg max
M4X33 schrieb:*hust* hab für 2 reifen 500€ gezahlt...
mfg max
das waren weisswandreifen mit diamantstaubauflage an den seitenwänden, oder?
Ich habe jetzt die 5 Stern Mini Felgen drauf mit 195/65/16 und es sollen 205/45 R17 84V auf einer Spokefelge drauf
achso, du tauschst gleich noch die Felgen mit?
Die Runflat-Funktionalität des Reifens ist nicht in den Papieren eingetragen von daher kann man problemlos Runflat- gegen herkömmliche Reifen austauschen, solange das Format nicht geändert wird.
Wenn du z.B. 215/40R17 auf die S-Spoke-Felge aufziehen wolltest, müsstest du das mit Hilfe eines Gutachtens von BMW eintragen lassen.
ich habe die Spoke Felgen mit den 215er Reifen noch nicht,will sie erst gegen die jetzigen tauschen und bin mir wie gesagt nicht sicher was ich da beachten muss und so...
Zuerst den Namen, die Felgen heissen S-Spoke
S-Spoke mit 205/45R17 84V > draufschrauben und freuen.
Wenn du die neuen Papiere hast, solltest du evtl. noch eine Freigabeliste vom Freundlichen holen, in der alle ab Werk freigegebenen Felgen und Reifenformate aufgeführt sind.
S-Spoke mit 215/40R17 84V > Eintragung beim TüV mit Gutachten von BMW bzw. bereits erfolgter Eintragung auf anderem MINI nötig.
Dabei ist es deine Entscheidung ob du Runflat-Reifen aufziehst oder normale.
