hallo alle zusammen,
folgendes problem:
mein lüfter vorne im motor geht alle 10 sek. an
und nach 10 sek wieder aus.
und das andauernd im intervall.
motortemperatur ist allerdings ok. (sagt jedenfalls die anzeige)
hat das auch schon mal jemand gehabt?
ist das wieder son altbekanntes problem bei dem englischen
haufen blech?
gruss
phil
mach mal die klima aus,dann geht dein lüfter auch nicht mehr an und aus
NA1111774 schrieb:mach mal die klima aus,dann geht dein lüfter auch nicht mehr an und aus
ganau.... und wenns regnet mache ich das schiebedach auf,
es ist so schön wenn man nass wird!
(ne mal ehrlich, hat jemand eine ernsthafte idee?)
gruss
phil
das war kein witz du spetzi
ist die klima an?fals ja ist das normal das der lüfter an und ausgeht.
fals nicht ist dem motor zu warm,auf die anzeige kanste nix geben im kombi,die zeigt mehr wetter wie wassertemp an
Ich hab das Problemchen auch, aber nicht ganz so extrem. Bei mir geht der Lüfter etwa alle zwei Minuten an, und läuft dann etwa 20 Sekunden. Auch wenn der Motor noch kalt ist, die Kühlwassertemperatur ist laut Anzeige ok.
HALLO
habt ihr die klima dabei an oder nicht???
NA1111774 schrieb:HALLO habt ihr die klima dabei an oder nicht???
warum anschreien? und spezi schon gar nicht.....
kann nicht so normal sein, da es neu ist!
habe die klima immer an, und die extremen
interwallüftungen sind neu.
schönes wochenende und danke für schlaue antwort.
gruss
phil
dann ist es ganz normal.
bei klima anforderung geht der lüfter abhägig vom druck und temp an
das passiert sogar im winter bei -10c
ok, alles klar, danke!
gruss
phil
siehste,ist doch ganz einfach
hättest du vor 6 beiträgen gesagt das die klima an ist, wären wir schneller am ziel angekommen
