Hallo!
Ich möchte mir für mein zukünftgiges Balupunkt Memphis MP66 eine externe USB-Festplatte zulegen.
Jetzt habe ich auf der Seite von Blaupunkt gelesen, daß nur sehr wenige Festplatte kompatibel sind.
Ist das wirklich so, oder kann es sein, daß die Liste nur nicht aktuell ist???
Hat schon einer Erfahrung mit Blaupunkt oder Anderen und einer USB-Platte????
Alle Infos wären hilfreich für mich.
1. Frage: die kompatible Festplatte in der Blaupunktliste ist z.B. eine Trekstor. Diese braucht aber 2 USB-Anschlüsse für Daten+Strom!!!
Wie soll das gehen? Das Radio hat doch nur einen Anschluss!
2. Frage: Bei fast allen externen Festplatten wird darauf hingewiesen, daß sie möglichst während des Betriebs nicht bewegt werden sollen.
Wie soll man diese dann im Auto einsetzen? Ich will ja auch Musik während der Fahrt hören und nicht nur wenn ich irgendwo parke oder an der Ampel stehe.
moinsen,
also grundsätzlich kann ich dazu raten eine notebook-festplatte ala 2,5'' einzusetzen, da diese weniger strom verbrauchen - evt. die lösung für frage 1 - und dazu auch noch etwas schockresistenter sind als "normale" festplatten. eine notebook festplatte lässt sich, wenn du sie nicht gerade schüttelst während der fahrt ganz gut funktionieren.
natürlich ist die wahrscheinlichkeit etwas höher, dass die festplatte irgendwann mal die krätsche macht im auto etwas höher als sonst, aber das "risiko" musst du eingehen. aushalten wird sie das für die ersten jahre allemal....
ich möchte nur mal so nen Denkanstoß geben
Ipod´s zb. haben auch 1,8" Festplatten verbaut und die Funktionieren auch noch wenn die mal runterfallen
da dürfte eine Festplatte in nen Externen Gehäuse keine Probleme machen
wegen der Stromversorgung, es gibt auch Externe Festplatten die nur einen USB Anschluss benötigen, die Trekstor Datastation pocket oder LaCie Skwarim
Als "Computerfuzzi" möcht ich natürlich auch meinen Senf dazu abgeben:
Externe 2,5 Zoll Festplatten sind für PCs das reine Gift! - (Warum schreib ich gleich.) Ob das für dein Autoradio auch gilt, hängt von der Spezifikation des USB-Anschlusses ab.
USB-Anschlüsse in PCs unterliegen einer Spezifikation die einen Strom von 500mA erlaubt. Allerdings nur, wenn das Betriebssystem dem angeschlossenen Gerät diesen Wert zuspricht. Ansonsten sind es nur 100mA. 2,5" Festplatten ziehen aber einen Anlaufstrom jenseits 1A. Die Schnittstelle wird also kurzzeitig über Gebühr belastet.
Die Plattengehäuse mit zwei USB-Anschlüssen helfen da nicht viel: Der Hauptanschluss bekommt die maximalen 500mA zugesprochen, der Zweitanschluss bekommt nur 100mA weil er nur die zwei Strompins besitzt und dem Betriebsystem nicht mitteilen kann, dass er mehr möchte. Macht zusammen 600mA. Gezogen wird aber meist mehr als das Doppelte.
Das geht nun wiederum in 99% der Fälle gut... Bis es dann eben mal raucht. Mir ist das bei einem IBM-Laptop passert, einem Kollegen bei einer HP-Workstation. In beiden Fällen war das Mainboard komplett defekt. (Vorher wusste ich noch nichts von der Spezifikation. Ich dachte halt auch: Was man hundertfach kaufen kann, muss auch funktionieren!)
Für dein Radio heißt das: leifert es genug Ampere um die Platte anzufahren ohne dass der Anschluss überlastet wird, ist alles O.K. - zumindest was die Stromstärke angeht. - Kompatibilität ist eine andere Sache!!!
Ist das unbekannt, oder steht in der Anleitung, dass externe 2,5Zoll Platten ohne eigene Stromversorgung angeschlossen werden dürfen, so hast du zumindest während der Garantie nichts zu befürchten. - Wenns raucht, haftet der Radiohersteller!
MiBSuM schrieb:... steht in der Anleitung, dass externe 2,5Zoll Platten ohne eigene Stromversorgung angeschlossen werden dürfen, so hast du zumindest während der Garantie nichts zu befürchten. - Wenns raucht, haftet der Radiohersteller!
Das steht da nicht drin. Aber die Trekstor pocket (ist eine 2,5") ist als kompatibel gelistet und die wird über den USB mit Strom versorgt.
Warum haben denn manche Platten einen Y-Adapter auf 2x USB ???
Na weil es eben DOCH Probleme gab. Zwar selten, aber immerhin. Da hat man halt einfach einen Y-Adapter gebaut und verkauft. Bringen tut das freilich nix.
Buffalo hatte dann einmal die echt gute Idee einen Kondensator einzubauen. Der sollte der Theorie nach über USB geladen werden. Erst wenn der voll ist, startet die Platte und bedient sich beim Anlaufen aus dem Kondensator. (Danach läuft sie ja mit ca. 500mA und entspricht somit der Spezifikation.)
Dumm nur, dass die den Kondensator unterdimensioniert haben und der Effekt verpuffte.
Inzwischen gibt es auch kleine Platten mit Netzteil. Aber selten. Es ist ja schließlich das Verkaufsargument, dass die kleine Platte so schön viel Platz hat und so leicht zu transportieren ist.
Wenn es dann mal günstige 200GB USB-Sticks gibt, und die Notebookplatten in der Größe weiter so langsam wachsen, hat sich das dann eh erledigt.
Ansonsten kommen ja auch langsam die 1,8" und 2,5" Flash-Platten. Die haben keine Anlaufströme.
Wäre die Alternative ein USB-Stick mit ca. 20GB?!? Gibt es soetwas zu bezahlbaren Preisen?
Klar, wenn er kompatibel ist. 32GB USB-Sticks sind bezahlbar. 64GB sind noch überteuert!
Preis-GB-Sieger sind die 4GB-Sticks
warum nicht gleich ein Ipod zulegen?
