Ich war heute mit nem Vorführwagen meines
unterwegs. Während der Fahrt (Landstraße, mäßiger Verkehr, Abstand zum Vordermann) knallte es plötzlich laut im Auto. Kurze Zeit später hatte ich die Geräuschquelle lokalisiert: Irgendetwas hatte ein ca 7cm durchmessenden Glasschaden an der untersten Kante der Windschutzscheibe auf der Beifahrerseite fabriziert. Das knallende Geräusch hörte sich allerdings nicht wie eine getroffene Scheibe an (leider kenne ich dieses Geräusch sehr gut) sondern eher wie ein explosiver Knall, der aus dem Innenraum kam.
Ich hatte bisher noch nie einen Steinschlagschaden der so einen großen Durchmesser hatte, allerdings ist mir nach der Parkplatzsuche aufgefallen, dass die Scheibe außen glatt geblieben ist. Nur im Zentrum der gesplitterten Stelle merkt man eine leichte Delle nach _außen_ (?). Auf der Innenseite ist das Glas in den Innenraum großzügig abgebröckelt (noch deutlich auf dem Amaturenbrett auf der Beifahrerseite zu erkennen).
WAS WAR DAS? Wie kann ein solcher Schaden entstehen??
mahama schrieb:Ich war heute mit nem Vorführwagen meines unterwegs. Während der Fahrt (Landstraße, mäßiger Verkehr, Abstand zum Vordermann) knallte es plötzlich laut im Auto. Kurze Zeit später hatte ich die Geräuschquelle lokalisiert: Irgendetwas hatte ein ca 7cm durchmessenden Glasschaden an der untersten Kante der Windschutzscheibe auf der Beifahrerseite fabriziert. Das knallende Geräusch hörte sich allerdings nicht wie eine getroffene Scheibe an (leider kenne ich dieses Geräusch sehr gut) sondern eher wie ein explosiver Knall, der aus dem Innenraum kam.
da ich selbst zum Studium bei einer BMW NL noch ne Ausbildung gemacht habe, hab ich das schon öfter gesehen.
So wie Du es beschreibst, könnte es ein Spannungsriss sein.
Wenn es ein Vorführwagen ist, hat er mit Sicherheit noch nicht viel km runter.
Meistens treten Spannungsrisse auch bei sehr neuen Fahrzeugen auf.
Wenn die Aussenseite noch dazu glatt ist, so ist auch nicht von einem Steinschlag auszugehen.
Die Risse entstehen meistens vom Scheibenrahmen aus.
Hallo midone,
danke für die schnelle Antwort. Dies beruhigt mich doch schon sehr.
Der Vorführwagen hat ziemlich genau 10tkm und der Riss ist ziemlich nahe am unteren Rand der Scheibe.
Dann kann ich morgen schon etwas beruhigter zum
gehen.
Ich hab eh schon ein schlechtes Gewissen, weil ich meine Fahrstrecke um 150km überzogen habe
mahama schrieb:Hallo midone,
Dann kann ich morgen schon etwas beruhigter zum gehen.
Na ja, Du hast ja dort auch ein Auto gekauft, also dürfte das mit den Kilometern kein so großes Problem sein.
Lass Dich aber nicht abspeisen.
Wenn er Dir die Schuld gibt, dann soll er sich vergewissern, dass aussen auch wirklich nix zu spüren ist.
Fahr notfalls wirklich mit dem Auto noch zu einem Gutachter, bevor Du für die Scheibe was löhnen musst.
Frag aber vorher auch dort, was es kostet, wenn er ein Auge draufwirft.
Aber wenn Du das denen allen freundlich erklärst, dann dürfte es keine Probleme geben.
Lass den Kopf deswegen nicht hängen!!
So, nachdem ich nun meinen eigenen MINI abgeholt habe, hier die Auflösung der Steinschlag-Frage:
Bei der Rückgabe des Vorführwagens meinte die Verkäuferin, es könnte ein Steinschlag sein, aber sie wir das noch an ihre Experten weitergeben.
Als ich gestern meinen abgeholt habe und nach der Scheibe des Vorführwagens gefragt habe, hat sie dann bestätigt, dass es kein Steinschlag war. Aber auch kein Spannungsriss.
Auf der Außenseite war nur ein kleiner, ca. 2-4mm durchmessender runder Einschlag zu erkennen. Innen war die Scheibe einige Zentimeter rund um den Einschlag zerbröckelt und verteilte sich auf dem Amaturenbrett. Ihr Experte meinte, es muss ein kleines Projektil gewesen sein.
Hat da jemand auf mich geschossen??
projektil kann viel sein. klingt irgendwie sehr spekulativ.
du must mal deine scheibe mit warmen wasser an nem heißen tag putzen...oder wars kaltes wasser
? das führt u.U. zum selben ergebnis, sofern eine gewisse spannung der scheibe vorhanden ist.
mahama schrieb:[...] Ihr Experte meinte, es muss ein kleines Projektil gewesen sein.
Laut Duden Definition
duden.de schrieb:Pro|jek|til, das; -s, -e [frz. projectile] (Fachspr.): 1. Geschoss [von Handfeuerwaffen]. 2. (Jargon) Rakete.
Da sind wohl zwei Projektile aufeinander getroffen. Zum einen die Mini Cooper Rakete und zum anderen ein derzeit noch unbekanntes Geschoss.
Hört sich aber schon nach Stein-Schlag/-Geschoss an... in welcher Branche bist Du beruflich tätig?
