Habe heute ein merkwürdiges Geräusch gehört. Habe die Klimananlage mal wieder angschaltet. Kam so ein komisches Dröhnen. Dachte erst, es wär der Lüfter, aber ist er nicht.
Hatte schon mal jemand so ein Geräusch?? Will nicht schon wieder in die Werkstatt.
@mini
du mußt das geräusch doch ein wenig genauer bechreiben, um es per ferndiagnose vielleicht analysieren zu können. zusätzlich wäre hilfreich, ob es sich um die normale klimaanlage oder die klimaautomatik handelt. was mich stutzig macht: "klima mal wieder eingeschaltet". wie lange war sie den vorher aus?
Ist eine normale Klimaanlage.Ich hatte sie die letzten 14 Tage nicht an, ist hier im Norden im Moment nicht so notwendig.
Das Geräusch ist schwer zu beschreiben. Manchmal brummt es ein bisschen, dann hört es sich wieder an, als ob Flüssigkeit läuft.
Habe gestern noch mal intensiv hingehört. Das Geräusch erinnert mich an einen Dynamo, der an einem Rad mit einer Acht läuft. Hört sich vielleicht bescheuert an, lässt sich aber nicht besser beschreiben.
Heute Morgen war es nicht ganz so schlimm.
Vielleicht ist es ja auch normal und mir ist es vorher nur nicht aufgefallen, weil die anderen "Mini-Geräusche" das Surren der Klimaanlage überdeckt haben. Da jetzt wieder alles repariert ist, ist es etwas leiser im Auto.
Mini!?? schrieb:Da jetzt wieder alles repariert ist
so viele probleme gehabt?
...egal, ein "dynamogeräusch" klingt tendenziell schon danach, dass eine lüftungswalze irgendwo schabt. da man beim MINI selber eigentlichts an der klimaanlage machen kann, ist der erneute gang zum händler unvermeidlich. aber der kennt dich anscheinend ja auch in der zwischenzeit sehr gut
Also ich hatte das mal an meinem Ka
(sorry, war ein Fehlkauf, ich weiss).
Da war es der Klima-Kompressor - da der Wagen erst ein Jahr alt war, wurde das natürlich auf Garantie ausgetauscht.
Danach war Ruhe!
arbeite öfter am MINI
erzähl mal genau !!!
Das Geräusch ist nur da wenn die Klima läuft ? oder auch dann wenn nur das Lüftungsgebläse läuft ?
Wann ist die Klimaanlage das letzte mal gewartet worden ?
Kältemittelmenge, Kälteöl etc ?
Was für einen MINI und Motorisierung bzw. Baujahr hast Du ?
Macht der das nur wenn er kalt ist oder auch im warmen Zustand ?
Ist das Geräsch Gleichbleibend oder verändert es sich mit steigender Drehzahl ?
Fragen über Fragen
aber leider unerlässlich um Fehler einzugrenzen
Also, was ich weiß: Der Kompressor läuft. Die Klimaanlage war das letzte Mal vor 3 Wochen an. Warutng war bei der letzten großen Inspektion vor etwas mehr als einem Jahr.
Mein Mini One ist Baujahr 12/02. Diese merkwürdigen Geräusche sind jetzt auch weg, nur er kühlt überhaupt nicht mehr.
@mini
wenn die klimnaanlage läuft, aber nicht kühlt, vermute ich mal, dass sie leer ist und neu befüllt werden muß, inkl. suche nach dem leck.
Kann ich agsl's Vermutung nur bestätigen. Hatten bei unserem One (auch 12/02
) das selbe Problem,kam im Sommer nur heiße Luft, trotz Klima. Beim
vorbeigefahren und schauen lassen und siehe da: Klimasystem leer. Ursache schnell gefunden: Verschluss nicht dicht/loose. Neu befüllen lassen und Problem behoben.
Wäre jedenfalls die günstigste Lösung.
*Daumendrück*
