habe seit ein paar tagen in linkskurven ein quitschen/zwitschern. dachte es wäre weg aber wenn man mit fenster offen im kreisverkehr fährt ist es andauernd zu hören
weiß jemand was es sein könnte? kommt definitiv von hinten.
Hmm, Radlager oder ne schlecht eingestellte Handbremse vielleicht ?!
die handbremse dürfte doch aber keine geräusche in kurvenfahrt machen oder? da bewegt sich doch nichts??
radlager könnte natürlich sein aber die haben bei meinen anderen autos immer weitaus länger gehalten
Wieviel km auf dem Kleinen ? Wie alt ist der HA-Belag und Scheibe ?
Geht das Quietschen beim leichten Bremse treten weg oder verändert sich das Quietschen ?
CarterMD schrieb:Wieviel km auf dem Kleinen ? Wie alt ist der HA-Belag und Scheibe ?
hab jetzt 35tkm runter und der ha-belag eben auch.
wollte grad mal schauen wie sich das quitschen verändert aber da war es natürlich kaum zu hören
glaube aber das es sich beim bremsen nicht verändert hat sondern einfach die ganze zeit zu hören ist wenn man linkskurven fährt.
Quitschen ist nicht so schlimm, quietschen wäre schlimmer
Bei linkskurven wird das Rad der rechten seite mehr belastet . links wird entlastet. Zuerst würde ich mir die belastete Seite ansehen :
- Kontakt zum Innenkotflügel ?
- Wie schauen die Gummibuchsen der Achsbefestigungen aus ?
- Radlagerspiel bei hochgebocktem , entlastetem Auto prüfen
- Auch den Sitz der Bremsbeläge im Bremssattel ansehen ( Bei etwas zu losen Radlager bewegt sich die Scheibe im Sattelgehäuse )
herbi schrieb:Quitschen ist nicht so schlimm, quietschen wäre schlimmer
bin die punkte mal alle durchgegangen und für mich war das alles okay. werde morgen nochmal auf der anderen (entlastenden) seite schauen aber klingt natürlich logisch das es eher auf der anderen ist wie du gesagt hast.
soooo muss nochmal nach dem quitschen fragen. bin die letzten wochen kaum gefahren und habe mich nicht weiter damit befasst, bei bmw wollten die den wagen natürlich nen tag da behalten, aber dafür hatte ich noch keine zeit.
quitschen habe ich bisher nur in linkskurven gehabt, heute komischerweise ab und an auch bei ruppiger geradeaus fahrt. das quitschen kommt definitiv von hinten links. wenn ich im stand auf dem schweller wippe kann man es genau hören das es von links kommt.
was kann noch quitschen?
Also ich hatte das Problem ebenfalls schonmal. Bei mir waren es aber die Bremsen rechts, sowie links hinten.
Bin dann zum Freundlichen und der hat kleine Späne des Bremsbelags aus der Bremse gefuselt.
Hab dann gesagt bekommen, dass wenn man eher leicht bremst, sich dünne Bremsspäne in der Bremse verfangen. Das erzeugt dann das quitschen.
Hoffe ich konnte helfen.
Milka
