ich habe einen Mini Cooper S Bj. 2003 mit Harman Kardon / Radio Boost / Navi und möchte ein andres Radio einbauen.
Habe die Suche schon bemüht.
Funktioniert durch den Hk enabler dann auch noch die Navistimme?
Was benötigt man für einen Andapter, damit die Tasten am Lenkrad auch noch funktionieren?
Danke!
Nein, du verlierst die Navi-Stimme, da die über den Datenbus geschickt wird, der von den BMW > ISO Adaptern nicht durchgeschleift bzw. von den Fremdradios bzw. vom hk enabler nicht ausgewertet werden kann
Zu den Adaptern für die Lenkradfernbedienung müsstest du den Hersteller deines Wunschradios befragen. Die meisten großen Namen haben Adapterlösungen für den MINI im Programm.
kann man das Signal vom Navi nicht auf den LineIn vom Radio legen:frage:
der Christoph schrieb:kann man das Signal vom Navi nicht auf den LineIn vom Radio legen:frage:
weil es digital über den Bus übertragen wird und nicht als audio-signal anliegt.
der Christoph schrieb:habe hie rnoch etwas gefunden
http://www.mini2.info/forum/showthread.p...navi+radio
was soll man davon halten?
tja, nachdem der Kollege nicht gesagt hat, wie er das problem gelöst hat, wird es ein mysterium bleiben, ob er das tatsächlich gemacht hat und wie er das Problem gelöst hat
der Christoph schrieb:Das Problem mit dem Navi ist echt nur, dass die Stimme über das Radio ausgegeben wird. Das original Radio hat einen extra Eingang, über den der Ton als NF-Signal kommt. Der Datenbus wird hier nur verwendet um dem Radio ein Signal zum stummschalten zu senden und ihm die gewünschte Ausgabelautstärke mitzuteilen. Die Verstärkung findet auch im Radio statt.
Wenn man dieses NF-Signal auf den Lin In In des Radio legt:frage:
Wenn du meinst, dass das so ist, dann mach es und frag nicht.
der Christoph schrieb:Oder diese beiden Adapter hier, passen die zusammen?
newministuff.com schrieb:Will not work in conjunction with our HK enabler
Das ganze Thema scheint wohl nicht so einfach zu sein.
Was ist denn für dich der Grund für ein neues Radio?
Falls es dir um MP3 geht, dann kauf dir lieber ein facelift Boost Radio.
Gründe: mp3, DVD, TFT, besserer Klang, direkte Ansteuerung eines Sub
