Hallo, ich fahre einen Cooper S , EZ 04/2007 mit Bereifung/Felge 205/45/17 das Fahrzeug hat ein Aeropaket!
Ich hatte schon an Tieferlegung gedacht aber im jetzigenZustand beim überfahren von Straßenschweller setzt er schon auf!
Also kommt eine weitere tieferlegung nicht in Frage.
Trotzdem ist die Seitenansicht (Radhaus ist nicht optimal ausgefüllt) nicht gut und deshalb überlege ich auf andere Felgen umzurüsten.
Wer kann vorschläge zu 18 Zoll besser zu 19 Zoll Felgen machen.
LG Nina
Klar kannst du 18" Felgen montieren... darüber würde ich nicht, das ganze wird absolut unfahrbar...
Ich selbst fahre 18", finde das ist grenzwertig.
Aber von der optischen Seite wirst du um eine Tieferlegung nicht herumkommen...
von 17 zu 18 Zoll wird nur das "Gummi" weniger, und die Felge größer...
Heisst das schaut nachher noch mehr aus wie der Storch im Salat...
Mein Tipp , wenn keine Tieferlegung her soll --> 16"
Bin zwar kein Fachmann, aber kann man gegen das "Aufsetzen" keinen Federwegsbegrenzer rein machen?
Ich habe anfänglich auch an 18" Felgen gedacht, bin aber mittlerweile schon (fast) wieder davon abgekommen und würde derzeit an 17" denken. Nicht umsonst fahren die Tuner sehr oft die 17" Felgen wenn die ihre getunten Mini um die Rennstrecke bewegen...
also ich hab die JCW 18" plus eine 30mm H&R Tieferlegung und fährt sich super !
Finde bei den Works Felgen keinen großen Unterschied zu den 17". Sind allerdings ja auch "nur" 205er.
Ich kann mir allerdings auch nicht ganz erklären, wie ein S aufsetzen sollte....das Fahrwerk ist ja eher für Off-Road. Liegt aber evtl. am Aero.
Hatte bei meinem R50 auch das Aeropaket drann und der saß (anfangs auch noch ohne 30mm tiefer) öfters auf.
das Problem ist wahrscheinlich das Aerodynamikpaket!
Der Frontspoiler soll dadurch 2-3 cm weniger Bodenfreiheit haben.
Hatte vorher einen Mini One EZ 2002 (Tiefergelegt und 17 Zoll) Resultat: Super Seitenoptik/ Radhaus war voll ausgefüllt dagegen ist die Optik von meinen S schei......!
Sollte evtl einen anderen Frontspoiler montieren und dann Tiefer legen.
durch größere Felgen kriegst du das Radhaus aber nicht besser ausgefüllt.
Da sich der Durchmesser des Rades im Regelfall kaum ändert (es sei denn du wählst eine andere Reifengröße was aber dann je nach Radrollumfang eine Angleichung des Tachos zur Folge hat), bleibt´s bei der seltsamen Optik.
Ich hab bisher, allerdings ohne Aeropaket, noch nicht aufgesetzt. Dafür bin ich letzten Samstag gefragt worden ob ich ihn höher gelegt hätte
ergo: der muß tiefer!
nina2005 schrieb:das Problem ist wahrscheinlich das Aerodynamikpaket!
hab auch nen S mit JCW AERO-KIT.
Das was Du als aufgehen bezeichnest, könnten die 2 kleinen Lippen sein, die an der Frontschürze befestigt sind.
Die kannst Du ganz einfach wegmachen und ihn dann ruhig 2cm tiefer machen.
Oder Du lässt die Lippen dran.
Nach ein paar 1000 km sind sie eh weggeschliffen.
midone schrieb:Hi,
Seitdem das GP-AeroKit an meinem verbaut ist , habe ich auch genau dieses Problem mit dem aufstetzen der Lippen an der Frontschürze. (obwohl die GP Front nicht mal 10mm tiefer ist als die S Front)
War lustig, als ich das erste mal damit in meine Garage fahren wollte und es laut rassssscccchhhh.... machte
. Seitdem fahr ich immer mit einer kleinen Hilskonstruktion rein.
Aus optischen Gründen würde ich hin gerne etwas tiefer legen (so 10-15mm), aber dann kämme ich nicht mehr in meine Garage rein, ohne aufzusetzen.
cremi schrieb:Dafür bin ich letzten Samstag gefragt worden ob ich ihn höher gelegt hätte
Du armer !!! Aber ich hatte anfangs so ne ähnliche Bemerkung bekommen: "..und der ist ja richtig off-road tauglich" !
Eine Woche später war er tiefer
und jetzt passts: Nicht zu tief, einfach perfekt !
MC_Chili schrieb:...
Eine Woche später war er tiefer und jetzt passts: Nicht zu tief, einfach perfekt !
Wie tief ist er jetzt hinten/vorne?
