R53 schrieb:Nicht falsch verstehen, aber du bist schon mal einen S gefahren und dann auch so richtig, so dass du die Bremsleistung beurteilen kannst, oder ?
Nein, bin ich nicht. Desshalb frage ich nach eurer Meinung, gel?
Ahhhssooo...
Vergiss' die Porsche-Bremse einfach.
AP, Brembo, CTF, Mov'it, ... bieten da durch die Bank gleichwertiges bzw. besseres bei deutlich günstigeren Preisen an...
R53 schrieb:Vergiss' die Porsche-Bremse einfach.
Brembo, Movit sind identisch mit Porsche. CTF kenne ich nicht. Mit AP habe ich früher gute Erfahrungen gemacht
Gibt es von AP eine Anlage für den Mini mit TÜV?
Alex24 schrieb:Brembo, Movit sind identisch mit Porsche.
Porsche ja, Mov'it nicht: die Sättel werden zwar von Brembo geliefert, aber nach Mov'it-Massgabe noch modifiziert; die Scheiben sind eine komplette Eigenentwicklung und haben nichts mit Brembo zu tun...
Alex24 schrieb:CTF kenne ich nicht.
Das ist der Hersteller, von dem Digi-Tec die aktuell angebotene Anlage bezieht, die unter der S-Speiche gefahren werden kann...
Alex24 schrieb:Mit AP habe ich früher gute Erfahrungen gemacht
Gibt es von AP eine Anlage für den MINI mit TÜV?
Frag' mal bei Autohaus Schäfer in Kaiserslautern an; die bieten die an und haben die auf dem Ring - MINI montiert (leviathan weiss da mehr...)
Spunte hat folgendes geschrieben:
Zum Thema Cooper S - Bremsen kann ich jetzt auch was beitragen.
Nach der letzten etwas schnelleren Tour haben meine Bremsen das quitschen angefangen....
Hab, glaub ich, das selbe Problem.Wenn ich etwas flotter unterwegs war und vor unserer Garage steh und langsam hinroll und warte bis sie ganz offen ist, ist ein leichtes Quietschen zu vernehmen. Dieses Quietschen entsteht bei leichtem Druck auf's Bremspedal. Geht man von der Bremse runter und wieder drauf, um zu hören ob es nochmal auftritt, ist es nicht mehr vorhanden. Kann man so ein Defekt an der Bremse/B.scheibe von außen erkennen?Sollte ich da zum Händler meines Vertrauens fahren?
Danke im Voraus
also wenn ich auf ne ampel zurolle und ganz leicht auf die Bremse trete dann quietscht es bei mir auch, sobald ich aber bisl fester draufsteigt is es weg?
Muss ich mir jetzt sorgen machen ?
Flo
leichtes quietschen halte ich für normal
fahrt mal was und auf freier strecke mal so ne schöne vollbremsung hart an der ABS grenze... wenn da das lenkrad stark vibriert oder die bremse zurückschlägt, DANN nachgucken lassen.
sonst finde ich quietschen eher nicht so schlimm... passiert schon mal
DISCLAIMER : ich bin kein automechaniker, spreche nur aus persönlicher erfahrung mit dem 4en satz bremsen vorne.
gut gut, dann wird das schon passen, denn hart bremsen musste ich schon hin und weider mal und da is mir nie was derartiges aufgefallen !
Flo
Danke für den Tip! Werd's mal ausprobieren.
Musste ähnlich wie Flo auch mal öfter hart bremsen, bis jetzt is mir noch nix aufgefallen.
zum Thema Brembo/Porsche. Es ist richtig das Brembo für Porsche die Bremssättel fertigt. Es stimmt nicht, dass diese Sättel in der Brembo GT Bremsanlagen zum Einsatz kommen. Der Porschesattel ist zu groß und zu schwer und erfordert eine viel zu dicke Scheibe, um beim MiNI auch nur ansatzweise Sinn zu machen. Bremboanlagen sind immmer speziel auf das jeweilige Auto abgestimmt.
Thema Quietschen: Das Quietschen ist eine Folge des Bremsabriebs. Bei geringer Belastung der Bremsanlage, kann sich auf der Bremsscheibe ein hauchdünner Belag aus Bremsstaub absetzen. Der Bremsklotz reibt bei leichten Bremsungen diesen Belag nicht weg, sondern reibt auf ihm. Der Bremsklotz reibt somit nicht auf Stahl sondern auf Bremsstaub, was zum "Quietschen" führt. Einige "feste" Bremsungen beseitigen diesen Staubfilm und die Bremse ist wieder ruhig.
Je nach Zusammensetzung des Bremsklotzes, kann diese Phänomen garnicht oder verstärkt auftreten. Sorgen muss man sich deshalb aber nicht machen.
MfG
Claus Götte
