Hallo Mini-Gemeinde,
möchte mir nächste Woche einen Mini Cooper S bestellen. Kleine Frage am Rande:
Er hat Serienmäßig die Crown Spoke Räder drauf in 17". Nun die Frage nach den Winterrädern. Habe vom Golf noch gute 14" Räder in der Breite 185. Bekomm ich die auf den S? Sicher nicht, oder? LK müsste passen. Sind ja beide 4x100.
Ansonsten kann ich meine 16" BBS-RS Felgen als Winterräder fahren?
Passen VW Felgen mit gleichem LK auf den Mini?
Diese wären das dann (Stern würd ich schwarz machen
die 14 zöller dürften auf grund der grösse der bremsanlage des cooper s nicht passen. das ist fast ganz sicher. wie es mit den 16'ern ist, weiss ich leider nicht.
Also ich würde mal sagen die kriegst du nicht drauf und wenn du sie drauf bekommst, dann haste keine ABE für den R56, also die meisten werden nicht zugelassen sein für den Mini, erst Recht keine VW Felgen, also ich würde das auf jeden Fall sein lassen auch wenn es passt, denn wenn was passieren sollte und du haste keine ABE etc., dann kannst du dir ja die Folgen ausrechnen oder?
Achso, das soll schon alles legal sein!! Incl. TÜV-Abnahme und so... Die Felgen sind original VW Felgen, also ohne ABE und Teilegutachten, aber wegen des Gewichtes mach ich mir keine Sorgen, da das Cabrio ja deutlich schwerer ist, als der Cooper S.
Nun denn mal schaun.
Ich meine irgendwo gelesen zu haben (glaube bei der JCW Bremse?), dass man mindestens 16" Felgen haben muss für die Bremsanlage...
ne, also 14"-Felgen bekommst du definitiv nicht über die Bremse gestülpt.
Selbst bei den 16"-Felgen gibt es Einschränkungen. Da passt auch nicht jede Felge über die Bremse.
Der MINI hat Lochkreis 4/100 bei einer Mittenbohrung von 56mm und verwendet 14er Radbolzen. Da musst du mal in das Gutachten zur BBS-Felge schauen, ob das passt.
Alles klar,
danke für die Infos.
Baraka schrieb:Ich meine irgendwo gelesen zu haben (glaube bei der JCW Bremse?), dass man mindestens 16" Felgen haben muss für die Bremsanlage...
Ja, beim Cooper S brauchste generell min. 16" wegen der Bremse, beim normalen Cooper gehen noch 15", aber das sind ja eh die reinsten Apshalttrennscheiben.
