Hello,
nun muß ich Euch mal fragen, da die Bedienungsanleitung keine Atwort parat hat.
1. Nach Starten des Motors erscheinen 2 Köpfe mit Body im Bordcompi unter dem Drehzahlmesser. Was soll mir das sagen?
2. Die Tankfüllungsanzeige ist bei mir unter dem Navi. Sie zeigt 10 Striche und am Ende einen Punkt. Wofür steht denn der Punkt?
Gruß Don
Donatelli schrieb:1. Nach Starten des Motors erscheinen 2 Köpfe mit Body im Bordcompi unter dem Drehzahlmesser. Was soll mir das sagen
Sind dazu da um dich zu vergewissern, dass auf den Rücksitzen alle angeschnallt sind wenn da jemand sitzt! Wenn keiner Platz genommen hat, ist die Symbolik die, wie du Sie beschrieben hast. Wenn du einen Mitreisenden hast, der hinten Platz genommen hat, ist nur noch ein Body zu sehen und der ist Rot. Ich glaube ähnlich wie, wenn du nicht angeschnallt bist ausser das es nicht solche Töne von sich gibt. Fazit: Insassenschutz gegen Gurtmuffel!
Zum anderen Punkt kann ich nix sagen. Ich hab nur Striche!
(hab ja auch keine eingebautes Navi)
Donatelli schrieb:Hello,
Gruß Don
zur ersten Frage.
Die 2 Personen, welche beim Starten erscheinen, ist die Kontrolle der Sitzbelegung und des Anschnallens.
Frage 2: Keine Ahnung
Donatelli schrieb:2. Die Tankfüllungsanzeige ist bei mir unter dem Navi. Sie zeigt 10 Striche und am Ende einen Punkt. Wofür steht denn der Punkt?
Hallo Don,
die Antwort zu deiner zweiten Frage als Vermutung:
Ohne Navi sind die Striche der Tankfüllstandsanzeige im Kreis angeordnet, d.h. du siehst auf den ersten Blick, wie voll dein Tank ist (voller Kreis, halber Kreis, ...).
Wenn du ein Navi hast, wird aus dem Kreis ein leicht gewölbter Bogen, auf dem die Striche angeordnet sind. Im Dunkeln ist nun nicht mehr sofort zu erkennen, wie voll der Tank ist, da man üblicherweise nicht die Anzahl der Striche des vollen Tanks auswendig weiß.
Ich vermute nun einfach, dass der kleine Punkt am Ende der Anzeige die optische Referenz für "voll" ist (z.B. Breite aller leuchtenden Striche = Breite der schwarzen Fläche zwischen Striche und Punkt ==> Tank halb voll).
danke.
Für die Sitzbelegung im Fond!!! Das leuchtet ein.
Ich werde mal das Pünktchen beobachten. Könnte aber so sein, wie oben beschrieben.
Don
