Mich würde einfach nur mal interessieren wo das Blinkgeräusch herkommt.
Wird das elektronisch über nen kleinen Lautsprecher oder so ausgegeben?
Wenn man z.B. blinkt und versucht, unangeschnallt, wegzufahren ertönt nur die Warnung weil der Gurt nicht angelegt ist. Vom Blinker hört man nix! Schnallt man sich dann an, dauert es gaaanz kurz und man hört das Blinkgeräusch wieder.
ICH! ICH! ICH! :
Obacht: *klick-klock-klick-klock-klick-klock*
Ne, mal ohne witz, das kommt meiner Meinung nach über einen der linken Lautsprecher vom Rechner...
jepp sollte ein Lautsprecher sein, wird aber ein seperater sein, der irgendwo hinter dem Amaturenbrett verbaut sein sollte.
Kann ich mir nicht vorstellen...Ich bin zwar noch nie hinters Armaturenbrett gekrochen um nach zuschauen - aber wenn ich Controller bei BMW-Mini wäre, würde ich dem Konstrukteur der sich das ausgedacht hat, was husten: "Hör mal, Kumpel, wir verbauen in der Kiste sowieso schon 35.000 Lautsprecher - und du willst noch einen extra für das Bing-Düdeldü und Klickklock aus dem Zentralrechner? Merkst was?"
Glaube irgendwo mal gelesen zu haben das es einfach ein Relais ist welches etwas lauter ist... da gibts anscheinend laute und leise Varianten.
Wer die Zusatzscheinwerfer hat kann auch das Relais knacken hören rechts unten im Beifahrerfußraum wenn man das Fernlicht anmacht.
CarterMD schrieb:Glaube irgendwo mal gelesen zu haben das es einfach ein Relais ist welches etwas lauter ist... da gibts anscheinend laute und leise Varianten.
Ja, denke auch, dass das n lautes relais ist, hört sich jedenfalls so an...
Es hört sich wie ein Relais an, aber in Wirklichkeit sitzt im Tacho ein Piezo-Element, dass den Ton erzeugt
Scotty schrieb:Es hört sich wie ein Relais an, aber in Wirklichkeit sitzt im Tacho ein Piezo-Element, dass den Ton erzeugt
... das dann so ähnlich aussieht wie beim Vorgängermodell... das schwarze runde gehäuse ist das Piezo Bauteil
attachment=15274]
Danke für eure Antworten.
Nun bin ich wieder etws schlauer geworden.
