hallo zusammen,
ich habe neuerdings ein seltsames klackendes geräusch beim fahren.
ist nicht genau nachzuvollziehen, wann es kommt, aber
eigentlich immer beim anfahren und direkt nach dem schalten,
obwohl das nicht unbedingt zusammenhängen muss,
es ist auch zu hören, wenn man langsam fährt und nicht
unbedingt schaltet.
das klacken ist ein recht hohes geräusch ... so eine art klick-klack.
man hört es gut, wenn man das fenster auf hat.
genau lokalisieren kann ich es nicht, aber ich würde sagen,
es kommt aus richtung antriebsstrang.
(is` immer ein bisschen mist, geräusche zu beschreiben)
MCS Bj,11/05, JCW
hat jemand eine idee? oder das auch schonmal gehabt?
danke,
gruss
phil
Witziger Zufall, das habe ich auch seit neustem. Habe mich schon gewundert, weil es mehr von der hinteren Achse zu kommen scheint. Man(n) gab einen Tipp: Antriebswellen...? Ich werds bald erfahren - bin nämlich schon 10k über die Inspektion drüber.
Evtl. Antriebswellen und bitte einmal den Ölstand kontrollieren (unser MINI braucht hin und wieder einmal einen Schluck), mit den Intervallen (Ölwechsel) kommt er nicht aus.
Jo, danke für den tipp - hatte auch schon Öl gecheckt - ist aber prima.
Hatte selbiges Problem.
Ich weiß es nicht mehr genau. Ich weiß nur noch das mich diese Bezeichnung sehr ins Grübeln gebracht hat.
"Die Bremsrollen müssen nachgezogen werden."
Fragt mich bitte nich was Bremsrollen sind. Ich hab das vorher noch nie gehört. Aber da es weg ist hat BMW irgendwas gemacht, dass es jetzt wieder gut is
Ist es das "Knisterndes Holz im Kamin geräusch"?(so beschreibe ich das)
Ich hatte das ja vorne.Da hat mir BMW eine neue antriebswelle und radlager eingebaut.Die meinten
o,problem behoben!
Denkste! Habe es wieder vorne.zwar nicht sooo extrem wie vorher,aber dafür jetzt hinten! Hinten hat man aber keine antriebswelle! also,lag es daran nicht.
Ich glaube,das mit den "Bremsrollen" muss richtig sein.Mein kumpel hatte das auch,und da hat man etwas an den bremsen gemacht,hatte er mir gesagt.Das geliche geräusch,habe ich aber auch an anderen (vorbeifahrenden) autos gehört! (keine MINI`S)
Ich werde wahrscheinlich morgen mal hinfahren,und es checken lassen! Poste es dann natürlich auch
probier mal folgendes
mit nem stück holz oder was ähnlichem das motorlager einklemen,oben zwischen lager und halter.dann fährst du nochmal an und gucks obs weg ist.
hab letztens noch so ein klick klack geräusch gesucht und gefunden
Interessant, bei dem FL-Cooper meiner Freundin hat es auch so ein klacken, würde sagen seitlich höhe Dashboard. Wo genau ist der Motor denn gelagert? kann man das Lager von oben sehen?
Also ich Tip auch auf das Motorlager !
Das kann manchmal schon sehr interessante Geräusche von sich geben wenn es Kaput ist !
Guido schrieb:Also ich Tip auch auf das Motorlager !
gute idee, aber das motorlager ist 8 wochen alt.... das zweite.
das geräusch kenne ich, wenn es das wäre!
gruss
phil
