05.02.2008, 11:45
Seiten: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41
05.02.2008, 11:56
Danke schonmal für den Link.
Allerdings steht bei der Halterung folgendes dabei:
Damit ist ja das Ablagefach hinter der Interieurleiste gemeint. Diese habe ich aber leider nicht.
Kann diese Halterung trotzdem verwenden?
05.02.2008, 16:08
Es gibt 2 verschiedene Halter.
Einen für die MINIs mit oberem Ablagefach
und einen für MINIs ohne oberes Ablagefach.
Wahrscheinlich hast Du sogar die richtige Seite geöffnet gehabt, auf der beide Versionen zu bestellen sind.
Ich geb zu, die Seite ist verwirrrend.
Oben ist der Halter für MINIs mit Ablagefach zu bestellen. Aber ohne Abbildung auf der Webseite.
Unten ist der Halter für MINIs ohne Ablagefach, mit Abbildung auf der Webseite
05.02.2008, 17:36
Habs kapiert danke!
Wie schaut es mit der Bedienbarkeit des Navis aus bei der Halterung? Kommt man gut hin und sieht man auch was, wenn man schnell einen Blick drauf wirft.
05.02.2008, 18:26
VanGTO schrieb:Habs kapiert danke!
Ich denk mal, um einen flüchtigen Blick aufs Navi zu werfen, ist die Positionierung rechts unterhalb vom Zentraltacho in Ordnung. Die Routeneingabe im Stillstand sollte auch kein Problem darstellen.
Wenn du allerdings während der Fahrt gerne die momentane Route im Blickfeld haben möchtest, Abbiegehinweise sehen möchtest oder den MP3-Player im Navi bedienen möchtest, dann würde ich dir die KUDA-phonebase empfehlen.
Werde sie mir jedenfalls zulegen, sobald ich ein Navi gefunden hab, dass meinen Ansprüchen genügt...
05.02.2008, 19:15
Beider Kuda schreckt mich die Montage etwas ab, da man auch das Lüftungsgitter ausbauen muss soviel ich weiß.
Dieses wurde erst heute getauscht wegen Klappergeräuschen (diese wurden dadurch auch behoben)
07.02.2008, 14:36
Hallo, also die Lösung von Brodit ist nun doch nicht so toll. Gerade für Beifahrer sehr unangenehm.
Jetzt ist mir eine Idee gekommen. Kann ich die originale Mini Halterung für das portable Navi auch für das nüvi 760 verwenden? Ich kann ja die "Dockingstation" gegen die des 760 tauschen.
Sollte doch eigtl. funktionieren
08.02.2008, 02:47
VanGTO schrieb:Hallo, also die Lösung von Brodit ist nun doch nicht so toll. Gerade für Beifahrer sehr unangenehm.
Funktioniert nicht. Anschluss ist derselbe, aber das 760 ist zu breit und würde gegen den Drehzahlmesser stossen.
08.02.2008, 07:05
Sicher mit dem Anschluß?
Ab einer bestimmten Generation haben den Garmin doch die TMC Signale auch an dem Anschluß unter der Antenne?
08.02.2008, 09:42
Ich habe gemeint, die Dock des 360 gegen die des 760 tauschen. Aber das mit der Breite klingt plausibel.
Da muss man sich wohl selber was bauen...
Oder ich geb doch des 760er zurück und nehm des 360T.
