oh mann - wie schnell das hier ganz leicht
wird is ja schon erstaunlich *g*
is aber ned böse gemeint
Flo
Hab ein "etwas anderes Problem" mit meinen Xenons!
Häufig blenden die beim ersten Einschalten weit nach oben!
Autobahnschilder erkenn ich dann natürlich ohne Probleme!
Muß dann immer noch mal ausschalten und wieder einschalten, und siehe da, sie regeln runter und leuchten richtig!
Hab´s jetzt schon 3mal bei meinem BMW Fuzzi beanstandet.
2-3 Tage danach ists ein wenig besser, dann hab ich die Scheiße wieder!
Hat jemand ähnliches?
Es nervt tierisch beim Fahren immer das Licht nochmal auszuschalten und dann nach 1-2 Sekunden wieder einzuschalten, in der Hoffnung, daß es dann besser funktioniert!
mir kommts vor als würde sich mein rechtes XenonLicht immer weiter nach unten verstellen! Klingt komisch, is aber so......... Werde das beim Wintercheck mal ansprechen...... Habe schonmal selber an der Schraube gedreht um das Ding weiter nach oben zu bekommen..... Funktioniert ja auch ein - zwei Monate einwandfrei nur dann geht das Ding wieder runter....!
Patrick
Hallo!
Wir haben 2 Cooper S- bei beiden Probleme mit den Xenons....
Und zwar: Normalerweise justiert sich das Xenon beim einschalten...hat es bei beiden manchmal "vergessen" folge: Man strahlt besser als jedes Fernlicht und alles beschwert sich.....
Waren dann beim BMWhändler und die haben eine neue Software aufgespielt ...und jetzt ist das weg!
BJ 8/2003 und 6/2003...leider bei beiden das gleiche Problem...
Verstrahlten Gruß
Hm, meiner ist ja auch 8/03 aber damit hatte ich bis jetzt keine sorgen. Einschalten, einen moment später kommen sie auf normal niveau, alls so wie es sein soll
mfg, Ganter
mcs.bad-kreuznach schrieb:Hallo!
Verstrahlten Gruß
Tja, hab ich den Jungs auch schon mehrfach gesagt, und ich hab immer wieder das gleiche Problem!
Soll auch schon die neueste Software drauf sein!
Kann man die auch irgendwie auslesen?
ist das die gleiche Software für alles oder gibt´s irgendwo ne "untersorftware" nur für scheinwerfer?
also mein Xenon funzt einwandfrei. Ich fand nur dass es vom Werk her
falsch eingestellt war ( direkter Vergleich mit meinem Mercedes an einer
weissen Hauswand bei Nacht ) und habe dann etwas nachgeholfen:
Die Schrauben direkt an der jeweilgen Xenon-Box ( natürlich nur die
Up/Down ) ganz leicht verstellen - und schon
Am besten wieder an einer weissen Wand, ca 2 Meter Abstand bei Nacht,
und so beide Scheinwerfer gleich einstellen.
Ist natürlich nicht fachmännisch -aber bis zur nächsten Inspektion ganz
ok. Hatte bisher nämlich noch keine Beschwerde !!
Gruss
Rainer
@ all
tja da war mein Licht wohl doch verstellt, hab heute mal die Lichtwochen ausgenutzt und nen Lichtcheck machen lassen, der Mech musste erstmal einiges runterdrehen, damit er die obere Streuspur im Anzeigegerät sehen konnte. Naja wenigstens blende ich jetzt hoffentlich nicht mehr so sehr und habe keine Bekanntschaften der dritten Art an Ampeln und auf der AB.
Chris
Den hast Du doch erst am Samstag neu abgehohlt , ´haben die das bei der Auslieferungskontrolle vergessen ???
