22.08.2007, 10:13
DO-MI schrieb:Aber lange bleibt der Motor bestimmt nicht da drin. Der 4x4 Turbo vom Calibra passt da ohne viel arbeit schön rein. Und mit ihm sind dann so 340 PS drin.
BITTE ?????
Xaver schrieb: BITTE ?????Arbeit wird es nur den dann auf 4x4 umzubauen. Aber der MOtor paßt ohne weiteres.
DO-MI schrieb:Jetzt habe ich den richtigen Motor gefunden.
Komplettmotor 3.0 24V 6-Zyl. C30SE; ca. 400 PS
Drosselklappeneinspritzung EFI, Nockenwellen 312/304 Grad, mechanische Stößel, doppelte Ventilfedern, Titan-Federteller oben wie unten, Ventile strömungsgünstig bearbeitet, Ventilspieleinstellung durch auf Maß geschliffene leichte Plättchen, Zylinderkopf komplett bearbeitet, Stahlpleuel DTM-Ausführung, DTM-Schmiedekolben, Verdichtung 12.5:1, Stahlschwungrad, Rennsportkupplung, Fächerkrümmer Handarbeit
Und den gibt es so bei Risse Motorsport.
CooperChris schrieb:na die runden aufm ring scheinen aber tiefgreifende änderungen in der youngtimer-planung bewirkt zu haben...!
JohnWorks76 schrieb:das kenn ich nur zu gut!!!
JohnWorks76 schrieb:Ich glaube den 3.0er kriegste auch nur beim Hecktriebler verbaut, denn vorne quer rein wird schwer!Doch doch, Spritzwand raus usw. Dann passt das schon.
