Bei meinem Kleinen bj 2004/ 79000km habe ich seit kurzer zeit ein metalisches schleifgeräusch. Die hinteren Bremsen wurden erst vor einem Jahr auf Kulanz getauscht, da ein zylinder steckte. Es wurden die kompletten Bremsen getauscht(Zylinder, Scheiben und Beläge). Am anfang war ich der meinung es liegt am Radlager, aber es ist in rechts und links kurfen zu hören. Sobald ich aber die handbremse etwas anziehe ist es weg.
Weiss jemand was das sein Könnte.
MFG minicooper22
minicooper22 schrieb:Sobald ich aber die handbremse etwas anziehe ist es weg. Weiss jemand was das sein Könnte.
Hatte meiner auch, kurz nachdem neuce Scheiben und Beläge verbaut wurden. Nach ein paar Wochen wars weg, die Bremse bremst, von daher hab ich nicht mehr groß danach gesucht
Ich denke dass die Beläge leicht anliegen und wenn man kurz bremst sich das ändert....im Zweifelsfall lieber mal nen Fachmann draufschauen lassen, schließlich sollten die Bremsen im Ernstfall einwandfrei funktionieren
Oder die beläge sind unten .... dann bremst metal auf metal..
glaube das sich ein grad gebildet hat , dies kommt sehr oft vor.
bei hoher geschwindigkeit stark abbremsen , fertig
kommts wieder vor nach paar km auf ATE beläge wechseln , dort sind die kanten schon gebrochen
die original klötzer sind auch jetzt von ATE
bei mir schleift es auch, mal mehr mal weniger kommt auf die temperaturen draußen an...
ich habe schon 2 mal alles komplett gewechselt, die räder laufen auch ordentlich frei
ich fahre hinten original beläge mit ate scheiben
solange da nichts fest ist und der mini ordentlich bremst würde ich mir da keine gedanken weiter machen...
