fufL schrieb:Wir haben so ab 180 - 200 (Cooper - mehr ist nicht drin) so ein extrem hohes pfeifen... ist das auch die Scheibe?
Kommt auf jeden Fall von irgendwo vorne, da bin ich sicher!
... davon kannst Du fast ausgehen das es auch bei Dir die Scheibe ist.
Ok dann werde ich während der nächsten Fahrt auch mal dagegendrücken....
Mal sehen ob es dann aufhört...
Wird das denn auf Kulanz repariert, wenn es erst bei ca. 180 auftritt?
Wird das denn auf Kulanz repariert, wenn es erst bei ca. 180 auftritt?[/quote]
...wer sagt denn das dieses Geräusch erst bei 180 km/h auftritt? Je nachdem wie stark der Wind ist und aus welcher Richtung er aufs Fahrzeug trifft, tritt dieses Geräusch auch schon viel früher auf.
Wenns dann bei der Demonstrationsfahrt mit dem KFZ Meister halt wieder (erst) bei 180 km/h auftritt ... so long, was solls ....
und jenachdem wie alt Dein Wagen ist sollte das schon auf Garantie, zumindest aber auf Kulanz geregelt werden.
Beruf dich doch einfach mal auf diese Threads hier, du bist mit Sicherheit kein Einzelfall ...
Mit der Klimaanlage kann es m.E. nix zu tun haben, es kreischt auch bei abgedrehter Klima und Ventilator. Muß mal den Tipp mit der Scheibe probieren!
Jedenfalls schon mal danke für die Bemühungen!
also zu 80% ist es die Scheibe. Selbst München wußte nicht den Trick, du brauchst eine Dichtmasse auf deren Namen ich nicht komme und dann wird diese an eine bestimmte Stelle unter das Frontscheibengummi gedrückt. Fertig !
JohnWorks76 ansprechen, der hat schon vielen MINI geholfen
inkl. Dienstwagen diverser MINI Verantwortlicher
Hatte gestern auf der AB das selbe Pfeifen ab ca 180-200 km/h aufwärts, allerdings nur auf der Hinfahrt. Auf der Rückfahrt war Ruhe
Mal JohnWorks anschreiben
. Danke für den Tipp!
Ich hatte das auch. Ein Kreischen ab 190, dass ich gedacht habe, das Auto fliegt gleich auseinander. Wenn man direkt hinter dem Innenspiegel gegen die Scheibe gedrückt hat, wars weg. Bei mir wurde die gesamte Scheibe ersetzt. War allerdings noch in der Garantiezeit.
