hab dieselben probleme bei meinen prefacelift cooper s auch gehabt. mal wars der linke, dann der rechte. alles probiert, abgeklemmt, einstellschraube usw. war alles nur für einen kurze zeit eine hilfe.
dann hab ich mir die facelift-h7-lampen eingebaut und seit diesem zeitpunkt (21.12.2007) keinerlei probleme mehr...
Kann man die denn so einfach austauschen ?!
Habe das Problem auch... (irgendwie habe ich schon fast alle Probleme die die Karre machen kann durch
gehen diese hier auch ?
sierra9999 schrieb:Kann man die denn so einfach austauschen ?!
Habe das Problem auch... (irgendwie habe ich schon fast alle Probleme die die Karre machen kann durch )
Ja, das austauschen ist relativ einfach. Das Kabel abziehen, die 3 Schrauben lösen und nach vorne rausschieben. Der Zusammenbau geht umgekehrt: von vorne einsetzen, festschrauben und Kabel einstecken.
Wenn du eine Scheinwerferreinigungsanlage hast, musst du sie vor dem Ausbau des Scheinwerfers abbauen: Pumpengestänge mit Düsen von innen nach aussen schieben und festhalten. Dann vorsichtig die Chromkappe mit den Düsen lösen und das Pumpengestänge zurückschieben. Pumpe entriegeln und abziehen. Der Einbau geschieht umgekehrt.
Die Leuchten, die bei eBay angeboten werden funktionieren auch, sie sind aber nicht sonderlich hochwertig und haben ein schlechteres Leuchtbild als die originalen Scheinwerfer.
