habe hier im Forum Cooper S Pedale gekauft von einem Bj. 2003
nun würde ich die gerne in meinen Cooper Bj. 2006 einbauen ist dies ohne Probleme möglich?
und wie mache ich das am besten mit dem Gaspedal?ich denke wenn ich das ausbau steht doch sicher etwas im Fehlerspeicher!?
Oder was würde der einbau beim Händler ca. kosten?
Mfg Martin
Hi
Also ich meine zu wissen, dass wenn das Gaspedal abgeklemmt ist ein Fehler im Speicher ist und der muss gelöscht werden da sonst keine Gasanahme mehr besteht.
Kann mich auch irren.
Aber ich habe in meinem One auch mal S Pedale eingebaut. Hat bei BMW 35€ gekostet.
newS schrieb:Hi
ohh das wäre natürlich schlecht!!
dann werd ich doch wolh zu BMW gehen....
Danke
Mfg Martin
Kannst alternativ auch kurz die Batterie abklemmen oder Zündung einfach auslassen. Denke nicht, dass etwas im Fehlerspeicher abgelegt wird nur weil der Stecker gezogen wird
Kannst natürlich auch zu BMW.
Das austauschen ist kein Problem
Nur wenn du das Kit bei BMW käufst ist eine neue Halteplatte für das Gaspedal dabei und in der Anleitung steht das die beim wechsel erneuert werden soll
Old Mini schrieb:Das austauschen ist kein Problem
Die Halteplatte habe ich dazu bekommen!
Nunja die Zündung würde ich sicher nicht anlassen, aber wenn ich die Batterie abklemme ist das doch auch im Fehlerspeicher oder?
Also müsste schon genau wissen was passiert wenn ich die Pedale wechsel, nicht das ich dann
nichtmehr vom Fleck komme wegem dem Fehlerspeicher....
Mfg Martin
Es passiert nichts ich habe keine Batterie abgeklemmt und es war nichts im Fehlerspeicher also einfach auswechseln
N-joy1711 schrieb:Die Halteplatte habe ich dazu bekommen!
Mfg Martin
Servus!
Entweder findest Du die Einbauanleitung auf
http://www.minimaniac.de
oder hier!
feschtag
P.S.: Es muss die Batterie nicht abgeklemmt werden, solange nicht der Zündschlüssel
umgedreht wird, solange das Pedal abmontiert ist.
feschtag schrieb:Servus!
Entweder findest Du die Einbauanleitung auf http://www.minimaniac.de
oder hier!
feschtag
Du warst schneller ich wollt sie gerade einstellen
Danke für die Anleitung!!
na dann werde ich es doch selbst versuchen....
Mfg Martin
