@ohle & strahlemarco: ich bin noch am basteln was das Belegen der Telefoneingänge am Boost mit h/k angeht.
Bisher schaltet meine FSE das Radio stumm, aber ich bekomme kein Audiosignal von der FSE wiedergegeben.
In den nächsten Tagen weiss ich mehr, ob das funktioniert oder nicht...
Wie das mit der ego-flash ausgeht, kann ich auch nicht sagen
hat denn die ego-Serie einen Line-Out oder will die nur die Lautsprecherleitungen unterbrechen?
Wenn sie nur letzteres tut, wird das mit dem h/k nicht ohne weiteres funktionieren.
gut gut...
Ich habe mir die Nokia-Anlage bestellt!
die hat einen Stereo-Ausgang! und diesen stereo ausgang stöpsel ich an den CD-Wechsler eingang vom radio
das geht laut bedienungsanleitung von der FSE. Dann müsste das eigentlich hinhauen
und dann noch die telefon mute funktion am radio
Kann doch net sein, dass ich das dann über so ne schrott boxe hören muss!
Scotty schrieb:@ohle & strahlemarco: ich bin noch am basteln was das Belegen der Telefoneingänge am Boost mit h/k angeht.
Wie das mit der ego-flash ausgeht, kann ich auch nicht sagen hat denn die ego-Serie einen Line-Out oder will die nur die Lautsprecherleitungen unterbrechen?
Äh da muß ne Brücke irgendwo in den ISO-Stecker, bzw. du mußt 12V heranführen.
Die brauchst dafür, wenn das Boost aus ist, wird der AMP "angeschaltet". Der PIN heißt Telefon EIN oder AN
NF an Telefon in.
So sollte es klappen.
Die Stummschaltung (Masse) mußt trotzdem anklemmen!
Die ego Reihe kann beides
hat nen NF out (3,5mm Klinke) oder unterbricht die Autolautsprecher, oder du hängst nen Brüllwürfel dran.
PS: Ich liebäugel gerade mit der EGO Look mit dem abgesetzten Bedienteil.
Achja noch ne Info am Rande:
Laut FWD ist für Mitte Oktober ein großes Update geplant, welches endlich ALLE Funktionen und Features der ego Reihe freigibt.
Im Moment sind noch nicht alle Funktionen implementiert
(Spellerwahl fehlt; Notiz/Aufnahmefunktion fehlt; Direktsprachwahl ohne Synchronisierung fehlt)
Aber die Sprachwahl die jetzt schon implementiert ist, funktioniert richtig gut
PS: Ich kann evtl. recht interesante Preise klarmachen ...
Sammelbestellung ?
Jemand interesse?
Würde mich auch für die EGO Look interessieren.
Hab nen R53 mit h/k + Nav Pro
Bräuchte natürlich noch guad Hilfe beim Reinschubbern, aber da könnte wir sicher was organisen
Wenn ich meins drin habe, schicke ich dir die Anschlußbelegung des Boost, sprich wie ich es gemacht habe.
Habe auch das H/K drin, und laut BMW soll es nicht gehen.
ABER unser Techniker hat schon mal eine Audio com von FWD in ein MINI Cabriolet eingebaut, welches auch H/K hatte.
Und die FSE ging dann auch übers H/K
Ob das mit der NAvi dann auch geht (belegt ja auch Eingänge am Boost)
weiß ich nicht, werde ich aber klären.
gibt es denn von dem hersteller auch ein adapterkabel?
wenn ja wäre ich an einer sammelbestellung auch interessiert!
Es gibt Adapterkabel für die ISO Anschlüsse, aber wenn du ein H/K hast, kannst den leider nicht benutzen.
Dann mußt selber an den Stecker und Pinns hinzufügen.
Ich werde nachher mal unseren Techniker ansprechen, ob wir nicht ne
Plug and Play Geschichte für den MINI produzieren können.
Alles fix und fertig vorbereitet, nur noch verbauen und einstecken ...
Andererseits kann man das nicht gewerblich anbieten,
nur privat (garantie, Haftung, etc.)
Ich lasse mir was einfallen
Da wir ja nächste Woche an meinen gehen, schau ich mir das mal mit an
Erstmal recht herzlichen Dank für die vielen Lösungswege, die Ihr mir hier aufgezeigt habt.
Wusst ichs doch, dass hier ne Menge kreative Menschen gibt.
Ich denke ich favorisiere für mich die EGO-Flash.
http://www.pushyourego.de/pushyourego.html
Würde mich nur noch interessieren,
-wer hat eine
-und wo habt ihr Diese im Mini verbaut, bzw. auch die Blackbox oder
was das ist (Fotos erwünscht)
Sieht sicher echt mal edel aus, das Klavierlackteil im Mini
Gruss
BennY
