Normale Version: verbrauch ...
Seiten: 1 2
Also zum Thema: ja, der Verbrauch pendelt sich je nach Fahrstil ein...dauert aber ein wenig.
Wenn man an der Ampel immer mit viel Drehzahl losfährt und das evtl. vorzugsweise auch noch mit kaltem Motor, dann wundert es mich eher dass er so "wenig" verbraucht Devil!
Die Klima frisst Leistung und das ist das von Dir angekreidete Losfahrproblem...ohne Klima gehts definitiv besser.
Dein Hauptproblem sind allerdings weder das höhere Gewicht, noch der cw-Wert, sondern schlicht und einfach die Felgen.
Bei 90PS und 18" Felgen darfst Du nicht allzu viel Sportivität erwarten. Sattel auf 16" um und Du wirst sehen dass Du sowohl schneller als auch alles in allem etwas sparsamer unterwegs bist, ohne dass Du grundlegend was an Deinem Fahrstil änderst.
Außerdem: wenn Du immer kurze Strecken fährst, dann solltest Du ab und an mal die Kerzen "freiblasen" in dem Du mal ne längere Strecke mit bissl Tempo unterwegs bist, dann gehts auch wieder besser, sprich der Motor nimmt sauberer und schneller Gas an...
Und hier noch ein kleiner Hinweis: 200kg Delta im Fahrzeuggewicht sind Welten!!! Da fallen 15 PS nicht ins Gewicht, eher 115 PS Zwinkern
sehr informativer post danke
-um beim pre-facelift die vmax zu testen den 4ten gang benutzen
-18 zoll felgen runter (schränkt den one fahrphysikalisch deutlich ein)
-öl,zündkerzen und luftfilterwechsel schadet nie
-2 füllungen ultimate oder vpower auf der autobahn verbrennen...
und danach trau ich mich zu wetten das er die angegeben 185 locker schafft
abso schrieb:wenn ich bei mir die klimaanlage habe zieht mein one in den niedrigen touren sogut wie gar nicht. z.b. beim wegfahrn an der ampel. wenn ich da normal wegfahre fahr ich die ersten 10m komplett ohne "zug". erst ab 2000 touren fängt er an leicht zu ziehen. so richtig erst ab 3000, is das bei euch auch so?
wenn ich im stand gleich auf 3-4000 beschleunige und dann wegfahre gehts so halbwegs.
grüsse
Hi abso,
das mit dem Anfahren mit wenig Gas kenne ich auch. Guckst du mal hier:
http://www.mini2.info/forum/showthread.php?t=31174
Ist reine Gewöhnungssache. Es passiert mir aber selbst noch nach einem halben Jahr, seitdem ich meinen Mini habe, dass er beim Anfahren fast aus geht.
Schöne Grüße nach Tirol (kenne jemanden in Lienz)
Anelka.98
Seiten: 1 2
