29.08.2007, 16:06
29.08.2007, 17:05
Ja aber das JCW endrohr will oder kann kein Händler verkaufen. Ich war schon bei mehreren.
Kann man für den S die Endrohre einzeln kaufen? Wenn die auf die Cooper Anlage passen, dann...
Residuen
25.09.2007, 16:49
Öhm, jetzt muss ich doch mal eine dumme Frage stellen.
Was bedeutet ab Kat? Angenommen ich brauche einen neuen Auspuff, weil der jetzige scheppert. Der eckige Kasten ist doch der Kat und da drin würde es klappern. Der wird dann mitgewechselt? Wenn ich jetzt den JCW Auspuff haben möchte, was wird dann gewechselt. Ich dachte immer das in dem Fall der gesamte Abgasstrang samt dem ROhr unter dem Auto gewechselt wird. Oder stehe ich jetzt auf dem Schlauch...
Was unterscheidet denn den JCW und den Normalen Abgasstrang? Etwa nur die letzten 10cm ab dem Kat?
Grüße
Steffen
Grüße
Steffen
25.09.2007, 17:11
der kat ist gaaaanz vorne ( im krümmer eingeschweißt )
also wenn de drinn sitzt neber deinem rechten fuß ( in etwa )
wenn wir hier schreiben "ab kat" meinen wir eigentlich: ab krümmer
das was du als "eckiger kasten" bezeichnest ist warscheinlich der endschalldämpfer
und ja, die jcw anlage is komplett ab krümmer ( also von vorne bis hinten )
Residuen
25.09.2007, 17:33
Ahhh.... und es wurde Licht.... Ich habe mich schon immer gewundert, warum der Kat so weit hinten sitzt Bitte nicht lachen, aber ich habe das immer das wöre vielleicht aus Platz- oder Gewichtsgründen so gemacht.
Wieder was dazugelernt... das erklärt auch das fragende Gesicht des TÜV Prüfers, als ich früher mal auf den Endschalldämpfer zeigte und vom KAT brabbelte... er meinte nur "Jaaa.... genau...."
Na dann.... Ist denn beim JCW die Blende nun dabei? Also wenn man es als Ersatzteil bestellt? Oder wie schaut das sonst aus?
Grüße
Steffen
Grüße
Steffen
25.09.2007, 18:02
...wozu ne Blende, der JCW für den Cooper sitzt genau da wo der originale auch sitzt...
[edit] ach die Blende, der JCW ist ein komplettes Teil ab Krümmer, ein Stück aus Edelstahl inkl. Blende
*KLICK* ...da siehst Du ihn mit Aerokit... Passt aber auch mit der normalen Stoßstange...
25.09.2007, 18:24
Mini-pli schrieb:Ja aber das JCW endrohr will oder kann kein Händler verkaufen. Ich war schon bei mehreren.
ja kann man,
die Teile gibts auch einzeln als Ersatzteil
es gibt die Blende ja für denn CooperS JCW ESD vFL und FL
und dann noch denn Cooper JCW ESD
die haben alle verschiedene Durchmesser und passen auch unter einander nicht
Residuen
25.09.2007, 18:44
Super, vielen Dank!
Grüße
Steffen
Grüße
Steffen
Residuen
26.09.2007, 18:05
Hallo nochmals,
woher kriege ich eigentlich das Gutachten? Mein BMW Händler meinte man müsste den nicht eintragen und auch der TÜV meinte, wenn er von Mini Works käme müsste man ihn nicht eintragen, wegen der Gruppenfreigabe (?)...
Kann mir jemand für den Works-Cooper-Auspuff das Gutachten mailen?? steffen.im.netz@web.de
Vielen Dank!
Steffen
Vielen Dank!
Steffen
26.09.2007, 19:06
Residuen schrieb:Hallo nochmals,
Vielen Dank!
Steffen
Ich glaub das weiss keiner so genau
